Вибрация двигателя
Сообщений в теме: 53
#11
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
...Ну и Дмитрий, который Yurich 56, масса машины то всего 1600-1700.
Ваш Икс умеет ездить без водителя (пассажиров) и бензина в баке?? Вы указали снаряженую массу авто!
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 947 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Снаряжённая ма́сса — совокупная масса автомобиля со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами (например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без пассажиров и груза[1][2].
Это определение может быть уточнено правительственными регулирующими ведомствами и другими организациями. Например, производители Европейского союза включают в снаряжённую массу 75 килограммов массы водителя в соответствии с директивой 95/48/EC[3].
ГОСТ Р 52389-2005[4] также включает в снаряжённую массу транспортного средства водителя массой 75 кг.
И так, я один с полным баком - 1615 кг. А движка уже трясется на низких оборотах.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Вес авто всё равно не мал! Да и сами же вы где то писали, что момент на низах маловат.. Тем более трогаться внатяг некомфортно машинке этой. С топливными картами ПО непорядок, если вибрация не от балансирных валов. имхо. Ждём отзывную либо чип-тюнеры подсуетятся.
хрулик
хрулик
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
У меня тоже проблемы "колбасного цеха", и если трогаться я научился без вибрации, то при маневрировании в городе, на второй передаче, я получаю приличную вибрацию. Особенно "прыгает" руль! Со временем стал дребезжать щиток приборов. У меня (и у тех, кто вникал в мою вибрацию :)) сложилось ощущение, что надо корректировать фазы газораспределения, или "угол опрережения". Кажется, что как будто рабочей смеси не хватает на низких оборотах, как с кондиционером едешь.
Игорь я тоже учусь трогаться без вибрации, пока получается плохо - часто буксую. Но ведь это не выход! Надо искать причину. Ведь  25 лет на 5 отечественных и последние 5 лет на новом Опеле я  умел трогаться, а на "Жулике" вдруг разучился и разучился после пробега 7000 км. Это косяк движка. когда появилась вибрация резко скаканул расход 21 гор. и 10 трасс. л/100км. Потом расход потихоньку сел гор. 12-13 л/100 а вот на трассе ниже 9 л/100 посадить не могу даже 90 км/час на 5 пер. 2300 об/мин. а раньше был 6.8 - 7.5 л/100 км.
Кстати как посвященный подскажи где у нас стоит фильтр системы VVT, надо его посмотреть. из-за него часто на Тойотах движки дурковали.
хрулик
хрулик
  • Шандэнбин
  • 32 сообщений
У кого официала был, может к другому...
У меня их всего два и оба за 100 км, один плохой и дорогущий другой хороший но нищий(нет запчастей)
  • Главный модератор!
  • 15 550 сообщений
  • Год выпуска:2018
Сам фильтр не при чём, если смотреть так клапан VVT, хотя из-за него будет дизелить.
Может лямда чудит?
#17
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 947 сообщений
Гм... я не обращал внимания, что Валерий (Хрулик) жалуется на повышенный расход. У меня с расходом все в порядке...
Дмитрий, давай на ТЫ (общепринятая на форуме форма обращения). Да, момент маловат, и по характеристикам указано что максимальная мощность - 139 л.с. достигается при оборотах 5600, но это не значит что должно движку трясти. Тем более многие (или большинство, или все кроме пары человек :) ) говорят, что у них нет проблем с вибрацией.Мне кажется что должна помочь прошивка.
Iff
Iff
  • 55 сообщений
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Описание VVT начинается со страницы EG-49: http://st.jp-autopar...z-fe_2az-fe.pdf
А по поводу трогаться - вы смеётесь чтоль? Сравните на каких оборотах максимальные мощности и моменты были у автомобилей прошлого века (двадцатого) и как завышены обороты сейчас.
Пожаловался коллеге что без шлифовки стронуться проблема, дык он на свежем атмосфернике 2,4 Оутлендере с CVT сообщил что та же фигня - надо очень аккуратно педальку оглаживать и один хрен постоянно в букс срывает, а там полный привод, кстати.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
У вибрации может быть тысяча причин : свечи, катушки, кач-во бенза, ПО, опоры двигателя, а тут ещё балансиры... Кто ещё добавит?
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Трансмиссия:АКПП
Привет Валерий! Привет всем! По поводу фаз газораспределения подсказали следующее: управление CVVT происходит по команде ЭБУ двигателя на клапан-соленоид. При этом в  цикле управления также используются датчик ПКВ и датчик положения распредвала. Вот похоже и причина - мозги. Там многое что зашито, режим обкатки в том числе, а глюкануть программа может.  Я уже давно хотел перепрошиться, но как-то выбора нет, предлагаемые прошивки или под 92 или под 95 от  ADACT и все. И кажется настаёт момент когда я все таки решусь на их прошивку под 92 уже на следующей неделе. Отпишусь обязательно.
