Слабо греет печка(с ГБО).
но правый воздуховод на окно все равно дует холодным. смириться?
А воздуховод проверял, бывало что не полностью посажен был.
так если бы не дуло..... а то дует хорошим потоком, но холодным.
я вот думаю, может со шторками управления потоком что-то произошло?
или половина радиатора идет на правую часть, половина на левую?
Если радиатор не полностью промыт, то пассажир мерзнет, так у многих...
хорошо, соглашусь. при следующей поездке в село попробую еще раз промыть радиатор.
вопрос: насколько сложно снять торпедо, чтобы долезть до печки (разных заслонок, радиатора)?
Заслонки видно не снимая торпеды, заслонку тепло-холод видно сняв приборку.
Фотки есть у меня в журнале http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/page-2?do=findComment&comment=165697
получилось устранить неполадку? в чем причина? У меня такая же проблема(((
к сожалению нет. осенью греет, как дурная, а вот уже при минусах - не сильно.
когда были морозы - ставил заслонки из картона на оба радиатора - кое-как, но помогало.
но у меня часть тепла отбирает газовый редуктор.
ГБО не при чем. У меня стоит ГБО, такая же хрень. На правое стекло долго дует прохладным, когда на левое уже идет нормальный теплый воздух.
Сёдня заметил тоже слабо грела и еле дула - выкинул забитый салонник совсем зимой он ненужен и всё ташкент
Помнится кто то писал, что эта тема уже изучена, только в отличии от тебя я предлагал поменять салонный фильтр и выложил фотоотчет. Ну а ты превзошел всех своими рекомендациями, выкинуть салонный фильтр... Настоящий гуру. Молодец.
