SVS-индикатор
lomik
security vehicle system - система безопасности авто, или иммобилайзер. Загарается когда есть неисправность в цепи ключа зажигания, или неуверенный прием сигнала транспондера. Если же транспондер совсем потеряет - то вплоть до заглохшего авто. Ошибок по OBD ессно не покажет.
я давно писал что это иммобилайзер на вижене тоже есть этот значек и при запуске когда моргает не заводит авто не мжет один и тот же значек означать разные проблемы ! ошибка 1614 выскакивает если не запустит   попробуйте завести ключем без чипа и увидете
К иммобилайзеру ни как не подходит..
Это-низкий уровень сигнала с датчика кислорода,с лямбда,может за счет гавенного бензина,проблемы с лямбдой,контакты.А, вообще, это фигня для защиты от выбросов в окружающую среду, для евро .
P.S.Без чипа не заведется!!!
так и смотри при заводке на этот значек !
Зачем?Он появляется и исчезает,как и все!Проходит тестирования и всё!Его нет,он появляется у меня : когда даю "просраться машине",когда происходит перегазовка- нажимаю активно на газ..
Вчера прикупил какую то хрень для чистки инжекторов и топливной системы и залил в бак..Сегодня SVS НЕ ПОКАЗЫВАЛСЯ! :bv:
Всё таки, вся проблема видно из за хренового бензина!
Всё таки наверное вся проблема,когда бензин гамно..
Пару дней назад,заправился полный бак.Разбавил видно дермецо и всё стало класс.Не показывается.Вернул концевик на место.Долил в бак чуток спирта. :)
P.s.Через неделю появился! :ak:
Добрый всем день.
Недавно стал обладателем x7 В каждой поездке загорается значек SVS. Заметил тенденцию, загорается действительно, если агрессивно ездить. и все бы ничего, но после того как загорится, двигатель ведет себя иначе. При переключении передачи, в момент выжима сцепления, подскакивают обороты.Это явно не иммобилайзер.
Добрый всем день.
у меня так было, это ошибка педали сцепления или концевика педали сцепления как-то так, посмотри достает ли педали сцепления до концевика.
Ошибка ушла после езды на нормальном бензине.
И пришла ,опять бензин гамно...
