SVS-индикатор
Сообщений в теме: 48
#21
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
. Так и было. Я как раз в Анапу ехал.
По дороге в Анапу, конечно хочется верить в чудеса, но на авто Джили Эмгранд Х7 "компьютер" не включает и не выключает никаких лампочек в зависимости от пробега.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Как и год назад позавчера загорелся SVS на пару минут при прогреве. Дежавю! Вчера и сегодня не загорался, погода не поменялась, такая же за -20, по утрам до -28. Заводится бодро без проблем, даже пришлось двоих подзаряжать.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 564 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всем привет!Вчера вечером при езде где то км.40,при переключение передачи и перегазовки загорелся SVS!
Остановился,заглушил мотор,включил всё нормально поехал....
Было у меня такое года 3 назад....
Сегодня утром примерно также,но при повороте,чуть чуть был занос и колеса заскользили...Опять  SVS!
Также заглушил мотор,потом включил и всё хорошо...Приехал на работу подцепил ОБД2 сканер,ошибок нет??
В инете у Лифанов та же херня,пишут,что датчик детонации - или не ровной дороги выёживается...
Как бы замена на датчик от  ваз 2110, у тех у кого проблемы постоянные.???.
https://www.drive2.ru/l/6104925/
Поживём,увидим!Бензин???
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#24
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
В общем, как я понял, по SVS, если она загорелась и после перезапуска двигателя погасла, то и нечего заморачиваться. У всех хоть один раз за 2,5 года, да сверкнет этот значок.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Я тут всех даже больше удивлю... Сколько бы раз у меня не загорался, а затем сам потухал CHECK, код ошибки можно считать именно тогда, пока  этот самый CHECK горит. При потухшем в памяти не остаётся. В моей практике впервые такие чудеса!
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 564 сообщений
  • Год выпуска:2013
Что то часто стало появляться,раза 2 в неделю !!!
Пропадает после полного перезапуска,в системе себя не как не проявляет....Ошибок нет???
Что за хрень???Буду копать с педалью сцепления и датчиком!???Как у вас???Появляеться часто при перегазовке.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#27
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
SVS штука странный предмет, он вроди бы есть, но ее сразу нет. Пропадает при выключении зажигания у всех Х7. Причем Ростислав вы первый, кто нашел хоть какую-то закономерность, что при перегазовке больше вероятность появления этого значка.
А зачем копать в датчике сцепления? Датчик сцепления, тот что под педалью вообще можно отключить и ничего не изменится.
Добавлено
На просторах рунета от этой болячки кто как избавляется. Кто-то меняет датчик скорости, кто-то датчик детонации. Интересно знать что у вас будет.
arsen19651
arsen19651
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Год выпуска:2016
Ребят, не сочтите за труд. в двух словах  SVS-это ЧТО??? У меня Х7 во владении только два месяца. И по этому я не в курсе.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 564 сообщений
  • Год выпуска:2013
А, хрен его знает!!! :bv: НО,ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНОГДА!!Значок жёлтенький!ИГОРЬ ОТПИСАЛ:У ОДНИХ ОТ ПЛОХОГО БЕНЗИНА,,У ДРУГИХ ОТ ПЛОХИХ ДОРОГ :ca: ,У МЕНЯ ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ!И самое главное, не чем не диагностируется!Как появляется легко и без симптомов,так легко уходит,после выключения.Типа нормы токсичности превышает: лямда выёживается. :ah:
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#30
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 564 сообщений
  • Год выпуска:2013
Согласен полностью,думаю отключить.
Думаю,что всё от датчика положения педали сцепления!!
http://www.avtosprav...stsepleniya-vaz
Или я нажимаю сильно. :bv:
Мой номер
Чем смогу,помогу!
