Запуск двигателя
vovan56rus
перенос  в другую тему
  • Ответов 28
 К счастью на авто оказалась защита от дурака,
Что за иновации, можно поподробнее? Заложено в ПО двигателя?
Авто пришлось тогда "дёрнуть" на галстуке
Там вариантов немало, например иммо...
Если иммо, на галстуке не заведёшь,
Глюк со стартером тоже пройден на 2 неделе катаной. Пощелкал ключем по чаще завелась, более проблема не проявлялась. Возможно зубцы бендикса стартера не вошли в зацеп с мозавиковыми!? Но это как вариант!
какие то не понятные коментарии, или я не понятно объяснил. Дело не в стартере, почему при -32 не завелся двигатель? Пробег 300 км
Может нет контакта где-то, у нас на сборке есть девушки, которые затягивают слабо.
Хотя для Росии делают адаптацию к запуску при температуре ниже -30, может чего в прошивке не так, или мозги не адаптированные поставили, не известно чего на заводе поставили.
Так что там с "защитой от дураков"?
Автоматика не дает долго гонять стартер, где то сек 15
Это реально проверяно?
