Печка [Vision]
не работают все режимы кроме самого сильного, в чем причина? резистор или предохранитель?
  • Ответов 86
Тему уже поднимали на форуме, отдельного подлежащего замене резистора там нет (если не базовая комплектация), все реализовано в блоке климат-контроля на микропроцессорной плате. Лечится его полной заменой, увы :(
У меня ещё интересней иногда отключается вентилятор но сразу после отключения вкл.и всё работает причём печка работает не в автоматическом режиме
У меня работает только на 2 максимальных оборотах. Не замечал долго, поскольку не пользовался где-то с марта...
Откатавшись 2 года, только сейчас заметил что печка со стороны пасажира плохо греет...
если включить подачу воздуха в ноги,  и температуру на макс. то со стороны водителя печка дует так что в руку печет,а со стороны пасажира поток воздуха идет,  но эле теплый, скорее холодный. изменение режима  забора воздуха, результатов не меняют.  в режиме охлаждения (климат) дуэт одинаково холодно с двух сторон.
кто то такое замечал у себя?
если у когото будет время проверьте на своих машинках, и отпишитесь. чтоб  я знал курочить свою печку или так у всех.
у меня тоже из самого крайнего дефлектора со стороны пасажира дует более холодный воздух чем из других дефлекторов. а на всех остальных дефлектарах воздух одинаковой температуры.
кстати, скажите пожалуйста как правильно включать печку?!
нужно ли нажимать кнопку кондера (А/С) или нет? так как я разницы не вижу, что с включенной кнопкой кондера или нет, печка работает одинаково, т.е. температура теплого воздуха не изменяется!!! только тупо двигатель напрягается!
Смотря какие цели преследуете. Учитывая что сейчас осень, включение A/C помогает осушать стёкла от запотевания. Что касается того, что не холодит, так это смотря какая температура у вас выставлена на климат контроле. Если в машине и так холодно, то он и не будет холодить, он старается поддерживать заданную температуру. Более того, при температуре забортного воздуха ниже минус 5 (или плюс), кондиционер вобще не включится, отя и будет показывать, что работает.
а она что то не жаркая совсем... прошлой зимой вроде нормально грела а теперь на максимумуме теплый воздух . а если меньше то вобще еле ощутимо греет. антифриз не течет, расширительный бачек полный, охлаждение работает на ура, кондиционер тоже в норме.
может что от температуры воздуха зависимо и не топит пока сильно?????
