масло и фильтры
Борода
Всем привет. Прошу помощи. Сколько требуется заливать в двигатель масла после замены. в сервисе говорят - 3,100, в паспорте 4,00. буду заранее благодарен. Щупом новое масло почти невидно, даже в сервисе не могут сказать точно сколько масла в двигателе))
А какая разница? В сухой мотор влезет максимум 3.5л
Сколько в книге написано? Причем тут сервис? Покупаешь канистру 4 литра они почтив се такие, сливаешь полностью старое, заливаешь новое и всё, смешивать не надо. Ну а если просто долить то по щупу мерить.
Народ подскажите чтоб поменять мысленный фильтр яма нужна так??? Как в жигулях не прокатиться, сверху не подлезешь? Толком не смотрел ещё просто, поэтому камнями не кидайте
Отправлено с моего Lenovo p780 через Tapatalk
яма нужна
Я пользуюсь листом фанеры, ложусь на него просовываю руку снизу и откручиваю.
Можно для удобства поддомкратить.
Спасибо, понял. Значит проблем не будет. У меня самодельная деревянная эстакада на 45см, в гараже лежит.
Проблема может быть только одна,если фильтр сильно закручен нужен будет сьемник,руками лично я открутить не смог
Забиваешь в него отвертку или гвоздь и откручиваешь.
Павел, так я так и сделал,только гвоздь не помог бы,фильтр ну очень сильно закрутили.
Это хорошо, не которым наоборот, не до крутили :(
