Приветствую всех!!! поставили мне в салоне магнитолу с экраном---все работает ОК!!!!! -одно но,,,,,, при включении навигации пишет---обновите ПО---как это сделать?? или присоветуйте где в Питере это могут сделать ???
Штатное головное устройство ( ШГУ)
#21
Отправлено 29 Март 2015 - 17:39
Отправлено 29 Март 2015 - 18:04
телепаты в отпуске.
какая магнитола? на какой ос? стоит ли программа навигации? если стоит то как называется и какой версии?
поэтому езжай туда где ставили, может они что посоветуют.
#23
Отправлено 29 Март 2015 - 20:19
магнитола с навигацией LeTrun---пока на кнопки щелкал--выяснил---навител 7 дорог опереционка Win 6
пробовал как в ютубе показвают---через комп подключить с USB провода---0 эмоций--не видит комп ( как говорил лейтенант ТУЧА---НУ НИКАААКОГО ВНИМАНИЯ) поэтому и понял --что надо контору искать со спецами---в ИСТКОМЕ (Питерском ) таких нету
#24
Отправлено 29 Март 2015 - 21:10
навител 7 дорог
есть программа навител и есть программа 7 дорог. это две разные программы.
ищи спецов не по автомагнитолам а по навигаторам покажешь им мафон они сами разберутся чего тебе надо. сходи на какой нибудь радиорынок.
а лучше набери в гугле "настройка навигаторов спб"
этот форум как-то нашел? вот таким-же образом найди контору по навигаторам и картам
#25
Отправлено 29 Март 2015 - 21:34
USB -порты(выносные тоже) на вашей магнитоле (Le Trun название модели, а не навигации) предназначены для подключения модемов (3G, wi-fi) и флэх. Комп и не должен коннектиться. Буду рад, если помог.
#26
Отправлено 30 Март 2015 - 08:46
Вытащи микроCD из гнезда( над ручкой громкости, под заглушкой), обнови на ней прогу "7 дорог" и карты. Можешь поставить навител, но у меня он работал почему то медленно, долго грузился. В "7 дорог" не все дороги прорисованны, ну это скорее особености нашей провинции
#27
Отправлено 28 Апрель 2015 - 10:43
Парни выписал на али магнитолу Два Din 7 дюймов авто DVD плеер для Geely / Emgrand / GX7 / EX7.gps проработал 15 минут и перестал видеть спутники.Пишет нет соединения с приёмником.Может подскажете что за беда.
#28
Отправлено 28 Апрель 2015 - 14:29
Ум - величина постоянная, а население растет © была ЕС7, теперь Х7
#29
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 09:06
У меня при покупке авто в бардачке лежали всякие бумажки на китайском, среди них нашел инсрукцию к штатной магнитоле на китайском и английском.
В общем заинтересовала меня одна настройка в меню setup, а точнее пункт TEL. Вот что написано в мануале по этому поводу.
TEL [ON, OFF] Select 'OFF', when the phone with BT is calling, the radio do not Mute.
Я так понимаю перевод примерно такой, что если стоит OFF то при звонке по блютусу на мобилу отключения звука радио не происходит, если стоит ON то при входящем вызове на мобилу мафун отключает звук радио чтобы можно было говорить. Вопрос такой - это какой то предаток, доставшийся нам от более крутого мафуна или действительно каким то образом можно подключить по блюпупу мобилу к мафуну и он будет видеть когда происходит звонок?
#30
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 10:13
