kolyny Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 При сьеме барабана не открыл спускной штуцер, соответственно не свел колодки и свернул фиксаторы и регулировочную планку. Заказал все от яриса по каталогу джапанпартс через экзист. Список заказа:Тойота 90213-06013 пружина тормозного механизма 2шт;Тойота 04942-46010 комплект монтажный тормозных колодок задний 1шт;Тойота 04943-12010 комплект регуляторов тормозных колодок 1шт;Japan Parts CS-278 цилиндр тормозной колесный правый 1шт;Japan Parts CS-279 цилиндр тормозной колесный левый 1шт;Kashiyama K2342 колодки тормозные задние барабанные комплект 1шт.Ряд замечаний по ремонту:Регулировочная планка в нормальном вращении раздвигает колодки, для того, чтобы их сжать, необходимо отогнуть фиксатор и крутить в храповик планки в обратную сторону. Все это можно сделать через окошечко со стороны амортизатора, именно так и регулируется ручник- снимаем заглушку и отверткой поворачиваем колесо храповика;Японские запчасти выглядят как-то солиднее, они толще, но встают как родные.И последнее- если не свести колодки при демонтаже, то придётся покупать монтажные комплекты или родные, а их нет, только тормозной механизм в сборе, или запчасти Тойоты, причём аналогов нет, все только в оригинале- см.список, оригинал приобретался не от обилия денег, а от безысходности.Всем всего доброго, надеюсь, был полезен...СПАСИБО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotok6 Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Менял сегодня задние колодки. Буртики постачивал на токарном станке. После сборки конечно ручник пропал совсем. Колодки свели для разборки-надо их развести назад. По мануалу это делается автоматически, при нажатии на педаль тормоза- почему то, не работает.Я делал так-после сборки и установки барабана, поставил ручник на 5 щелчков и разводил колодки колесиком через окошечко до упора. В этом положении барабан уже клинит, но можно с усилием провернуть барабан. Точно так же второе колесо.Ручник держит полноценно на 6-7 щелчках. Колодки притрутся- потом еще раз подрегулирую. britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 15 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2023 Прикупили задние колодки с цилиндрами скоро под замену . FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 1 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 FAnL и strescov 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
