Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Geely МК
Сообщений в теме: 120
#21
Krovosos
Krovosos
  • 557 сообщений
  • Год выпуска:2010
Пробег 18400 км , замена масла в двигателе с масляным фильтром,
( залил опять масло Аддинол 10W- 40 ) и воздушного фильтра .
Из проблем , перестал работать кондишн : что то свистит под ногами
пассажира переднего , пока не разобрался , как появится свободное время
зайду в тему про кандишн и почитаю , может что то похожее было у кого то.
Krovosos
Krovosos
  • 557 сообщений
  • Год выпуска:2010
С кондишкой проблема решена , 550 грамм фреона + 50 грамм масла , свист пропал ,
работает отлично . Заправочной станцией откачали фреон с маслом , потом вакуумировали ,
дольше заправили фреон+масло.
За шесть лет это первая дозаправка . Компрессор у меня FM10S13 PAG105
  • 1
#23
Krovosos
Krovosos
  • 557 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Пробег 19434 км . Поменял масло в двигателе Addinol 10W- 40 полусинтетика , и масляный фильтр SCT SM 106
Прикрепленные изображения
  • 1
#24
Krovosos
Krovosos
  • 557 сообщений
  • Год выпуска:2010
 Начало спускать заднее левое колесо (летняя резина) , заехал на шиномонтажку  ,
проколов не обнаружили , поменяли сосок (вентиль) , почистили боковинки (было отслоение
эмали ) , собрали без бортового герметика (хотя я просил , а они - герметик не нужен ,
спускать не должно ) , до этого было собрано на герметике и пять лет вопросов не каких не было .
 Зимняя у меня на металле , летняя на родных легкосплавных .
Krovosos
Krovosos
  • 557 сообщений
  • Год выпуска:2010
  Пробег 19800 км , поменял охлаждающею жидкость , слил 5,3 литра и
залил 5,3 литра  (Тосола ) .
  По замене тосола , надо будет докупить удлинитель коротенький ,
а то два набора (ящика ) инструмента , а собрать то что надо
для откручивания сливной пробки с блока не смог ,
только получилось - трещотка карданчик и длинная головка на 14 ,
или вороток с головкой , но замучаешся всё время переставлять головку.
   Изготовил цепной съёмник  масляного фильтра двигателя , посмотрим
какой из трёх лучше будет работать .
  • 2
#26
SATINALT
SATINALT
  • Серега
  • 6 150 сообщений
  • Год выпуска:2008
  • Geely МК (2008)
Krovosos, охлаждайку лучше менять при смене масла в движке. Когда фильтр масляный снят. Проверенно на себе)))
  • 1
#27
Krovosos
Krovosos
  • 557 сообщений
  • Год выпуска:2010
Пробег 20000 км ,  Докупил съемник чашка для маслянного фильтра ,
посмотрим чем удобней будет снимать .
  Он на 64 мм на 14 граней , примерил на масляный фильтр , очень плотненько заходит ,
то что надо , головка и трещотка  отлично помещается (теперь замена масла будет одно удовольствие ).
  • 1
#28
Павел - МВД
Павел - МВД
  • 575 сообщений
  • Год выпуска:2008
Только не затягивай новый фильтр этой чашкой - только с руки. Иначе попадёшь капитально и в один прекрасный момент масло хлынет рекой. Съёмники только для откручивания фильтра перед заменой. А постановка нового фильтра только от руки согласно инструкции. Поверь - проверено практикой.
  • 2
Павел
#29
strescov
strescov
  • Шаовэй
  • 1 195 сообщений
  • Мой авто:Geely MK Cross
  • Год выпуска:2013
  • Geely MK Cross (2013)
Павел, а в чем опасность?
Павел - МВД
Павел - МВД
  • 575 сообщений
  • Год выпуска:2008
Съёмник именно и называется съёмником и не зря. Если при постановке затянешь им, то корпус фильтра немного, но поведёт и сначала всё будет нормально, но потом масло найдёт свой выход, хоть и давление маленькое. У меня именно так и было. Думал, что хана движку, но отделался малой кровью. Хорошо, что всё произошло в городе и был литр запасного масла - доехал до гаража с доливом и сразу понял причину. А фильтры я всегда имею запасные и масло тоже - научен опытом. Вот здесь я убедился, что именно этот движок очень хорошо переносит масляное голодание и в этом параметре максимально вынослив.
Павел
Темы с аналогичным тегами Geely МК
