Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
  • Ответов 164
Ага. На любой вкус и любую Джили.
@FAnL, складывается ощущение что и на тугеллу подойдёт)))
  Сейчас занимаюсь вопросом переделать сцепление с 1,6л 200мм на 1,5л 190мм.
Почему хочу это сделать - нет нормального сцепления на 1,6л 200 мм , на 1,5л 190мм
подобран хороший аналог от Валео . Плюс у 1,6 л  200мм , очень редкая коробка , без
переделки сцепления от 1,5 л , КПП от 1,5 не поставить . Время идёт , рано или поздно я
с этим столкнусь , сцепление не вечное , так же как и КПП (какие то запчасти ещё на неё можно
заказать , а вот колокола в продаже нет ). Плюс если ставить КПП с 1,5 л , то и привода придётся
с него ставить(по приводам пока не знаю ) , что ещё вылезет не известно .
Какие продвижения : Купил маховик  1,5л  190 мм , корзину 1,5л 190 мм и диск 1,5л 190 мм ,
и стартер 1,5л .
 Данные пока не точные , особо времени много не было , что бы всё точно замерить .
  По маховику 1,5 л тоньше миллиметров на 5   по сравнения с 1.6 л ,в диаметре
1,5 л меньше  на 10 мм   по сравнения с 1.6 л .
  Стартер 1,5 л не подходит к 1,6 л (вот это меня удивило ) , у 1,5 л у стартера бендикс имеет 8 зубьев ,
у 1,6 л вроде бендикс 9 зубьев (ещё не точно , но когда буду в сентябре снимать КПП , что бы поменять синхрон 3 передачи),
подсчитаю сколько зубьев . У 1,5 л стартера корпус отлит немного иначе , и при установке носик стартера
упирается в маховик и не влезает , какие остальные внутренности совпадают ли у них я не знаю.
Удачи в переделке!
Значит инфа для меня : при переделки левый привод остаётся 1014001885 он у всех
одинаковый , правый под замену ставить этот , так как под 23 зуба Patron PDS0313 .
   Этот подойдёт 1014001420 , но у него 30 шлицов . На фото видно , что не поменяв привод
на КПП S 160 G , шрус с S 160A поймает клина , так как он толще .
 Этот 1014001886 не покупать  , так как он не подойдёт на  КПП S 160 G .
   Теперь надо разобраться по датчику коленвала , разный ли он  .
И сколько шлицов у первичного вала у обоих КПП , одинаковое или нет.
  Немного про маховик 1,5л диаметр 260 мм , толщина 30мм и 1,6л - диаметр 270 мм , толщина 35мм ,
на обоих маховиках 58 зубьев под датчик коленвала , на 20 зуб по часовой стрелки есть метка в виде
буквы Т . Предполагаю что датчик коленвала на 1,5л длиннее на 5 мм .  Диск сцепления на 1,5 л
D=190мм по первичному валу имеет 20 зубьев  , вал Dнаруж = 21,6мм   Dвнутр =18,8мм , предполагаю
на 1,6 л по первичному валу и диску сцепления те же значения , кроме D наруж = 200мм (ещё не проверено).
 Тут возникнет вопрос если поменять пока сцепу на 190мм - то замена маховика с корзиной Valeo DHC-08
и диском Valeo PHC DH-32 и датчиком коленвала + стартер и пока можно свою родную КПП оставить
(всё пока это не проверено , пока мои догадки)
 Пришла КПП 1,5 л S -160G  . Датчики коленвала разные на 1,5л и 1,6л ,
а именно разъёмы (видно на фото ) , хотел вытащить свой датчик коленвала ,
что бы сравнить их длину , но не получилось .
  Мои предположения - если вытащить пластину(смотреть фото) из под датчика на КПП S 160A  1,6л,
то датчик опустится на ~ 5 мм - то что нам надо , так как маховик от 1,5л как раз меньше
на этот размер , то можно оставить родной датчик (это ещё не проверено), если это не
прокатит , то нужна распиновка и переделка разъёма .
   Думаю всё таки сделаю в два этапа :
1. Замена Маховика , корзины и диска сцепления , стартера , вытаскиваю пластину из под
датчика коленвала.
2 . Замена КПП и правой полуоси .
       Про КПП 1,5 л S -160G - пробег 160 тысяч , со слов продавца вылетает 1 и 2 передача ,
кпп не разбиралось (что я совневаюсь).
КПП пока не разбирал , но скоро произведу дефектовку и ремонт, главное , чтобы посадочные
места под подшипники были целые , и не было шестерней с выкрошенными зубьями .
  Ну что , осуществил мою задумку , установил : Сцепление 190 мм и КПП JL-160 G  , очень много
пришлось дорабатывать , и ещё куча проблем которые надо доделывать .
  Причина - потёк задний сальник коленвала(ему 10 лет и 31000 км пробега) ,подумал поменяю его
 и всё остальное махну .
Чуть позже (как появится время) напишу поподробней .
 А сейчас распишу во сколько мне вылился ремонт Б/У  КПП JL-160 G , брал всё оригинал :
 Синхроны все убитые : на третьей в ноль зазор , на остальных от 0,4мм до 0,6мм , а на новом
я замерил 1,2мм
- замена кольца синхронизатора 1 передачи -  900 руб
- замена кольца синхронизатора 2 передачи -   900 руб
 - замена кольца синхронизатора 3 передачи - 1900 руб
- замена кольца синхронизатора 4 передачи -  1900 руб
- замена кольца синхронизатора 5 передачи -  1900 руб
 Вилка первой и второй передачи на половину сгрызена , третьей и четвёртой то же убитая,
пятую - есть небольшой износ , но ещё походит
   - вилка КПП 1и 2 передачи 1800 руб ,
    - вилка 3 и 4 передачи 1200 руб  (каталожный номер 3170202711 )  пришлось оставить старую ,
пришла открытая упаковка и у самой вилки буртик толще чем на родной - СМОТРИТЕ ФОТО ,
КТО СМОЖЕТ ОТВЕТИТЬ  встанет ли с толстым буртиком вместо родного тонкого буртика
вилка 3 и 4 передачи?
 -замена  подшипников 6 штук - 3000 руб + игольчатые - 2000 руб .
- замена сальников  3 шт - 1200 руб
Забыл самое главное , на пятой передачи выпрессовал втулку и поставил подшипник с
кольцом . Втулка я считаю  это жесть .
  Итого ремонт вышел 15500 руб. + стоимость Б/У КПП .
@Krovosos, походу ты б/у коробку купил в хлам убитую. Я покупал коробас б/у с 97 т пробега, только конические заменил. Уже третий год на ней катаюсь. Купил за 17
