Бортжурнал Серебро Geely MK 1,6
Krovosos
Пробег 31000км поменял воздушный фильтр , поставил TSN 91498 , больше
ставить его не буду , не понравился по качеству .
  • Ответов 164
Я воздухан обычно вместе с маслом меняю
Пока я пешеход, воюю с задними амортизаторами . Втулку
заказал  1014017073 .
 Немного меня в ступор ввело - что у меня получается , один масляный ,
а другой газомасляный . Снял оба , один надавливая  шток выходит , а
другой не выходит , только ходит туда и сюда . По идее должно с завода
стоять оба масляные ?
Все в круг масленные должны быть.
  Я всё же склоняюсь что стояли два газомасляные амортизатора , одному стало плохо , а второй нормальный.
Для себя выложу фото корзины и диска сцепления , которые у меня сейчас стоят ,
поставил при пробеге 31000 км , посмотрим сколько пройдёт
А что так рано? У меня 50000 и еще норм.
    И у меня норм , только я перешёл с 200 мм на 190 мм , потёк задний сальник коленвала , я и махнул всё вместе .
Продолжение по задним стойкам - посмотрел маркировку стоят родные GEELY LG-1 141678 00901 220022 , так что
с завода ставили и газомасляные .  Пока всё собрал , жду эти ср...ные втулки уже вторую неделю(по доставке было 5 дней , а выходит по факту все 10 ), и так без машины целую неделю , как приедит поменяю всё махом  . Втулку отпилил от похожей втулки коляски , наружный 12 мм , внутренний 10 мм длина 41 мм - это втулка .
 Поменял два кольца на выхлопной поставил bosal 256-520 ,
установил два задних амортизатора Tokico E2949 ,машина
стала жёстче , втулки амортизатора пришли новые , но они
короче на 4 мм , те что стояли длина была 41 мм , а пришли
37 мм , пришлось перетянуть резинки , зачем это так сделали
не знаю .
Заказал я на запас задние втулки амортизатора , думаю
пускай лежат в запасе . Получаю , думаю дай замерю
длину - 41мм, ну что за дела (возмущения нет придела,
почему сразу не пришли такие , а пришли 35,5мм),
пришлось заново всё разбирать , так хорошо намазал герметиком ,
но нечего всё разобрал и собрал на втулках 41мм (заказывал у
Официального Дилера два раза ) запчасть оригинал , а не аналог.
  Но сейчас есть небольшая задумка по ЭБУ , но напишу чуть позже .
На фото под номером 1 - это блок(пусть номер 8 - потому что 08 год) был куплен
на разборке , был установлен на мою машину и прошит за деньги .
На фото 2 - это родной блок (пусть номер 10 - потому что 10 год),
с родной прошивкой , лежит дома в резерве.
  Какая задача : вытащить  с блока №8 прошивку , а с родного родную
прошивку и вшить в блок №10 прошивку с блока №8
    ЧТО С САЙТОМ , НИ ФОТО НЕ ВЫЛОЖИТЬ , НЕ СООБЩЕНИЕ НЕ НАПИСАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Несколько раз пробовать и получается через раз. Админ вроде как в курсе... но имеем то, что имеем. К сожалению.
