Масло в коробке
Роман1979
я себе в коробку заливаю ENEOS, оно тоже как бы GL4/5 40 тык проехал все отлично.
  • Ответов 47
Вчера поменял у дилера масло в коробке. Как и пмсал выше, залил SHELL SPIRAX S4 G 75W-90. Дилер стандартно предлагает такое же (Симферополь, АИС). Старое масло было черного цвета. В общем, поменять можно и самому. Защиту надо снимать и открутить нижнюю пробку. Когда стесет масло - окручиваем верхнюю и ждем пока стекут остатки. Потом закрываем нижнюю и через верхнюю заливаем масло пока оно не попрет через эту самую верхнюб пробку (примерно 2,2-2,3 литра). Залить можно с помощью какого-нибудь шлпнга или трубочки(на что фантазии хватит).
Я заливали шприцом для масла. Пол-литра объём. Зато чисто и красиво получилось)))
Добрый день, Народ!
Таки сколько литров брать масла для коробки? 2 литра или 3?
И таки какое лучше Shell или Eneos? Если последнее то какой марки?
Заранее спасибо.
У меня ушло 2,3 (это с учетом того, что немного протекло). В коробку по паспорту лезет 2,2. Дилер в своих нарядах пишет что 2,5 надо (и берет за это деньги)
И да, я брал Shell
У меня 2.4 литра ушло под самую резьбу ..... сам заливал ничё не потекло
Добрый день, Народ!
Заранее спасибо.
старое масло все вытекает или нужно откачивать?
ну мне торопиться некуда было ..... стояла капала в ведро минут 20 .... потом для успокоения души шприцом с капельницой на конце попробовал ну кубика 2 откачал и всё ....
да кстате по хорошему там ещё нужно менять прокладки медные под нижней гайкой ..... я не менял ....
по жиже заливал ХАДОСТЬ )))))
Сегодня решил проверить уровень масла в коробке.Пробег 350км что-то начала подвывать коробка,залез под машину увидел такую картину.Снизу сливная пробка под ключ на 16,сверху заливная такого же размера,чуть ниже и правее если смотреть из под машины еще один болтик где-то под ключик на 12 это и есть уровень масла? или все таки уровень это верхняя пробка на 16?
Там резьба крупная М16-18( палец пролазит в коробку).
