Топливный бак
Сообщений в теме: 21
#11
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 604 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2013
У нас тема - топливный бак.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
ВикторЫч
ВикторЫч
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
  • Год выпуска:2015
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
А как бензин из бака грамотно слить? Сливной пробки не видно вроде.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Трансмиссия:АКПП
Как вариант через снятую трубку с фильтра.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
Вопрос был о сливе, а не откачке. С нашего не сливается. Если модулю в нём кирдык, то снимать с полным топлива.
Irmo
Irmo
  • Лебин
  • 2 сообщений
​Господа не стал создавать новую тему, и поэтому спрошу здесь. Насколько я понял к бензонасосу подобраться через салон в х7 не возможно и для его демонтажа необходимо лезть под машину и разбирать топливный бак, не так ли? Или все таки я ошибаюсь?
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
... к бензонасосу подобраться через салон в х7 не возможно....
По картинкам так. У себя я лючок на кузове не нашёл...
cs_sirius
cs_sirius
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Irmo, если верить инструкции, то нужно снимать бензобак.
Irmo
Irmo
  • Лебин
  • 2 сообщений
А ктонибудь сталкивался с демантажом бензонасоса(бн)? Машина встала, не заводится, свечи проверил впорядке, релле бн щелкает, предохранитель исправен. И еще вопрос, слышно ли из салона работающий бн? Сам не обращал внимания, каюсь
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 604 сообщений
  • Год выпуска:2013
Слышно!
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#20
KotVadim
KotVadim
  • Шансяо
  • 4 199 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Когда на заглушенной машине, ключ вставляешь в замок зажигания и поворачиваешь до зажигания, но не заводишь, должно быть слышно как работает бензонасос.
Мой блог
был Geely Emgrand EC7 1.5 (Панда)
с 2012 по 2016 пробег 113 000 км без проблем,
продан тоже без проблем
