афигеть...............без слов, а я вообще никакого антикора не делал, так и катаюсь.
Х7 ростовская область
#61
Отправлено 27 Март 2015 - 20:31
Отправлено 25 Июнь 2016 - 09:30
добрый день ! очень давно сюда не заходил, и вот наконец появилась минутка, хочется продолжить историю эксплуатации Х7.
ИТАК : пробег за 20 тыс км. собираюсь менять масло и фильтра. ценники нынешние еще не знаю. по машине - появился сверчек в передней двери, там постоянно что то типа потрескивает. на досуге сниму обшивку. начало беспокоить биение руля при торможении, из личного опыта это симптомы поведенных тормозных дисков. но это предположение, и весьма не хочется чтобы это оказалось правдой. за зиму дважды влетел в глубокие ямы после проливных дождей, сначала правым колесом ,через пару недель-левым. теперь периодически проявляется глухой одиночный стук при вывернутых колесах в ту или иную сторону, причем только при торможении или трогании. на подъемник поднимали и спец по ходовке отклонений не выявил , так и езжу уже почти четыре месяца. с началом летней жары, а у нас под 40 в тени, кондиционер как-то напряженно начал гудеть, в смысле под капотом звук неприятный при наборе скорости. в прошлом сезоне было тише. вот пока и все. буду признателен если кто-нибудь что-нибудь прокомментирует.
#63
Отправлено 25 Июнь 2016 - 14:14
Кондиционер и у меня при сбросе высоких оборотов двигателя слышно. Насчёт биения, я колеса, что зимние, что летние перед каждым сезоном балансирую и тормозные суппорта обслуживаю на предмет подклинивания колодок. Думаю, вы это единожды вряд ли делали... А насчёт стуков здесь много описано, они все "детские", потому бегите от таких горе-слесарей к нормальным!
#64
Отправлено 27 Июнь 2016 - 09:06
добрый день ! ...... теперь периодически проявляется глухой одиночный стук при вывернутых колесах в ту или иную сторону, причем только при торможении или трогании.
При троганьи может быть и тормоза подклинивают. Но почему только при вывернутых? А еще вопрос на засыпку - трубку ГУР менял?
#65
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:29
... глухой одиночный стук при вывернутых колесах в ту или иную сторону, причем только при торможении или трогании. на подъемник поднимали и спец по ходовке отклонений не выявил ...
ще раз на подъемник и снова все трясти, очень внимательно .. и особенно крепление подрамника
#66
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:13
трубка гура заменена. это сделал еще раньше. тут раннее в журнале подробно посвятил этому несколько комментарий. вот с земней и летней резиной - у меня зима это отдельный комплект на дисках. т.е. снимаю комплект лета. ставлю комплект зиму. потом все возвращаю в исходное состояние с постановкой колес на ту сторону на которой и прежде стояли. горе-слесарь - вы наверно правы. однозначно поеду еще куда нибудь где есть подъемник.
#67
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:15
за особое внимание к подрамнику - спасибо учту.
#68
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:16
что представляет из себя обслуживание супортов. можно чуть конкретнее.
#69
Отправлено 27 Июнь 2016 - 21:19
кстати вчера в моем городе появился Х7 б/у на продаже. от автосалона .сдан по трейд-ину. цена 550. на мой взгляд существенное падение на вторичном рынке.
#70
Отправлено 28 Июнь 2016 - 08:45
может вшатан он?дешево.
http://www.drive2.ru/users/jesenesek/
мой б/ж про ес7 http://www.geely-clu...ic,13457.0.html
Мой б/ж про Х7 .http://www.geely-clu...dzhili-bobikom/
