Х7 ростовская область
alex_647-61
всем привет, господа взываю о помощи !!!!!!!!!!!  сломался ключ зажигания, взял второй (запасной) , двигатель от второго ключа не запускается,моргает чек при повороте зажигания, чё за фигня ????? расскажите кто что знает, заранее признателен.
на днях заменил резинки дворников, до сих пор стояли родные, уже жутко скрипели и чистили откровенно уже не важно. купил с силиконом +графит, результатом доволен до щенячьего  восторга, тишина при включении.
сегодня пол дня заводил авто с помощью плоскогубцев :bv: :bv: :bv: :bv: ваще не прикольно.
Первый вопрос: сторонняя сигнализация с автозапуском стоит или нет? Второй ключ ЦЗ открывает с кнопок или сторонняя сигнализация?
Возможно (если сторонняя сигнализация с автозапуском) из ключа вынули транспондер и поместили его в обходчик иммобилайзера.
Потом ещё будем посмотреть.
так ,по прядку. сигнализация есть, с автозапуском, старлайн А91 (если память не изменяет),установлена была  у автодиллера еще при покупке авто. ЦЗ на запасном ключе машину закрывает и открывает (не зависимо от сигнализации)
Значит надо открыть ключ и посмотреть на месте ли транспондер. Если нет, то переставить со старого ключа.
благодарю.
всем доброго времени суток. давно не отписывался. вот ура , есть минутка. пробег 50т.км. заменил втулки переднего и заднего стабилизатора. начал люфтить правый тормозной супорт,заменил направляющие,кажется помогло. в планах замена тормозной, вообще то давно поменять нужно было, но не сделал до сих пор. на выходных вылезла проблема , прежде не сталкивался,поэтому  прошу помощи. перестал работать цз на задней правой пассажирской двери. остальные работают. флажок при манипуляции с пультом только дергается,приэтом или НЕДОзакрывает или НЕДОоткрывает дверь. разобрал, механика в девственном состоянии,разобрал эл.моторчик,внутри всё безупречно,три раза разбирал-собирал,итога нет. Чё делать то ???????????????????????
есть одно но ! при окрытой двери,нажимая на пульт, замки не срабатывают ,не один, начинает орать звуковая сигнализация. поэтому приходилось вставлять замок обратно в дверь, закрывать с пульта, при этом тяги в свободном положении (ведь карта дверная снята) и ничего. вытаскивал моторчик, проворачивал ось на нём, эффекта тоже не дало. моторчик отдельно кидал на аккум, с помощью двух проводов,работает. а совместно с замком не срабатывает. впечатление как будто усилия не хватает .
планирую попасть к электрику, есть мнение что в моторчике щетки подгорели, думаю проверить эту теорию.
