Датчик присутствия пассажира
kkv
По лампочке пассажира не знаю правильно или нет. На ЕС-7 если нет пассажира, то никакие лампочки не горят и звуков не издаёт. Если не пристёгнут пассажир мигает только лампочка, если водитель вместе с лампочкой зудит зуммер.
Нет зумера, нет лампочек, нет проблем и головной боли  :cj:
Датчик пассажира горит постоянно если сиденье пустое. Горит в районе часов. Вообще не напрягает. Зумер при движении сигнализирует 10 секунд, а затем замолкает.Так что за 10 секунд как то проблем не бывает.
... Разъединяем  "тонкий" и радуемся тишине  и покою..
Поступил так же. Спасибо за совет!
Я тоже так сделал - хорошо, тихо. Но кто знает не влияют ли эти датчики на активацию подушек? Может попробовать закоротить клеммы на разъеме?
Загорится лампа не пристегнутого пассажира.Отсоединяя разъем (разрывая нормально закрытый контакт) мы имитируем пристегнутый ремень,соответственно и подушки сработают.
Думаю у нас это не забито в ЭБУ,просто тупо разъём!
Но если все так просто , чо тогда столько народу по этому поводу парится. Я сам залез под сиденье, отцепил фартук который идет от спинки под подушку и прикрывает все потроха(он на двух крючочках крепится), там три разъема, два белых, один коричневый он пустой для электро регулировок, на белых провода разной толщины. толстый - подогрев он еще на двое делится один на спинку ,другой на подушку. а тонкий уходит в замок ремня его и раз соединять, упавший кусок провода с частью разъема примитивно сунул в одно из круглых отверстий снизу в подушке лишь бы не болтался. Поставил на место фартук и все. Ничего не горит , ничего не пищит!
Я конечно в электросхемы не погружался, но моё имхо, что работа айрбэгов вобще от этих сигнализаторов не зависит. Система безопасности - вещь серьёзная и лишняя "сопля" в цепи её активации ни к чему.
