Евгений Геннадьевич 1962 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 делали у дилера на сто . я не присутствовал ,но должны были сделатьПо поводу СТО и др. организаций. Они делают только заявленную работу, если про сход-развал разговора и оплаты не было, его не делали, очень различаются понятия "сделали" и "должны сделать" в исполнении дилеров, особенно без контроля и напоминания. (можно посмотреть в накладных, что они делали, а что нет). На прежней машине после замены шаровых сказали сразу сделать сход-развал. а что, после каждой зимы нужно делать развал-схождение Тут подразумевалось не после зимы, а после проведённых работ. Так что выяснить сей вопрос (по поводу сделанного/не сделанного сход-развала) крайне актуален. Может быть и повторно проверить. так и поступлю ...буду делать развал-схождение спасибо.после отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Геннадьевич 1962 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 в этом году передние колёса стали сильно задевать за кузов авто при поворотах. весной менял нижние рычаги с шаровыми опорами. может ли быть причина ширканья в этом?что делать?У меня такое было! При покупке машины. При повороте вправо. Задевало. При этом руль стоял немного криво. Отдал на развал/схождение. Всё выправили! так и поступлю.поеду на развал-схождение .после отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Геннадьевич 1962 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 @FAnL, Всем привет.здравствуйте! езжу на зимней резине третий сезон,машина Geely MK cross. в этом году передние колёса стали сильно задевать за кузов авто при поворотах. весной менял нижние рычаги с шаровыми опорами. может ли быть причина ширканья в этом?что делать?А развал-схождение после замены делали? Если нет, то в этом причина.а что,, после каждой зимы нужно делать развал-схождение извини . я неправельно прочитал твой вопрос -поэтому приплел зиму.развал-схождение делали после замены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
