замена задних тормозных колодок
олег18
а из за тормозной жидкости они не могут закисать?
не знаю, но для уверенности может и стоит заменить тормозуху, на какой-нибудь именитый бренд, типо кастрола. Не меняли, еще с завода залита.
Получается у тебя задних тормозов не было?
Может просто не смогли вдавить поршень?! Руками это не так и просто сделать!
Там же они вроде вкручиваться должны и может быть против часовой, хотя в этом не уверен
Я не разбирал еще свои суппорта, поэтому не знаю. Да и не утверждал я точно, а высказал предположение. На ланосе даже после 3-х лет легко сводил поршня в РТЦ
У меня бош залито. Поэтому и спросил
Пока с тормозами проблем нет, тфу 3 раза
На задних колёсах цилиндры выкручиваются, причём один по часовой стрелке, второй против часовой, поэтому интрумент для выкручивания цилиндров должен быть с правой и левой резьбой, такой я себе инструмент приобрёл, к тому же он универсальный подходит для работы со многими авто
У меня бош залито.
Да хоть что залито, тормозная жидкость гигроскопична, поэтому если её долго не менять в ней скапливается вода, соответственно коррозия, плюс направляющие могут подклинивать, вывод, тормозную жидкость и ревизию тормозного механизма желательно делать по регламенту, кстати вряд ли ОД при замене тормозной, смазывают направляющие.
  ОД максимум что сделает при замене жидкости, отберет шприцом с бочка ,а свежей нальет. А денег возьмут как за полную замену.
Всем привет. Ну если сам не контролируешь мастера, может и так. Я всегда рядом с машинкой нахожусь.
