проблема с поворотниками,лампочка на щитке моргает не в такт щелкая реле
bronza
Щелканье реле должно точно совпадать с миганием лампочек в самих поворотниках, т.к. это как рубильник: щелкнуло - включился, щелкнуло - выключился (электромеханическая связь). А вот на индикацию на приборной доске как-то не обращал внимание. Надо проверить
Надо-) Будет разнобой. Об этом и речь.
не знай все лампочки целые. у меня тоже так. Еще стилавин про это говорил в своем обзоре. походу какой-то китайский алгоритм....
вот,вот ,а это напрягает,потихоньку начинаю задумываться ,а не зря ли я взял китайченка(
Если заморочки из-за этого - то зря взял китайчёнка. Тут даже задумываться не надо. :bl:
Зря конечно,без вопросов продавай...
У меня тоже моргает немного не впопад щелканию релюхи,не напрягает.А никто не знает где бы достать принципиальную электрическую схему этого блока ВСМ?Хочу поменять лампы на светодиодные(лежат уже почти год),залезть под приборку не получается и как он отстегивается не знаю.
Посмотри в "Файлах" или в главном разделе Эмгранда. Там недавно выложили на англ. языке электросхему, но вряд ли будет внутренняя схема ВСМ.
Ставь обманки, иначе никак.
А разве там не светодиоды стоят? Извиняюсь, не так понял вопрос, если речь о светодиодных лампах в поворотах, то надо ставить реле поворотов разработанное для таких ламп, иначе изменится частота мигания, а так как реле идёт не отдельным блоком а встроено в блок ВСМ, то надо изменить в его схеме RC времязадющую цепочку.
Изменено пользователем allhimik
Схему вряд ли найдете. Я думаю, вскрыв его, можно понять где чего и для чего знающему человеку.
А насчет несовпадения мигания, то неужели это так важно? Я за 1.5 года владения не обратил на это внимание, да и дальше так бы ездил, а теперь вот спать не буду.
