ГБО на Emgrand X7
staryy
Ещё один вопрос назрел: а газком от машины не фанит?
Если есть запах - значит где то система пропускает - значит срочно к специалистам на проверку!
P.S. Запах еще может быть если заправочный штуцер установлен в багажнике и при заправке часть газа остается в багажнике и отдушка "попахивает". Если устанавливать по требованиям безопасности - штуцер снаружи, то пахнет только штуцер :)
 Хомуты сам можешь протянуть, для этого высшего образования не нужно.Для проверки утечки, использовать мыльную воду,промазать кисточкой соединения и посмотреть, не пузырит ли.
Вот и второй бак искатал.... Заправил 57 литров, проехал 410 км - расход 13,9 литров на сотню.
Чёт расход большой, Ден  :af:
Заправил 57 литров
А точно 57 литров? просто в 60 литровый балон при правильно настроенной отсечке, сложно залить больше нормы, отсуда навеливает мысль, может на заправке мухлюют, у меня знакомый на ниве с балоном 60л и небольшим остатком в балоне заправился аж на 65л, заправщик утверждал что газ имеет свойство сжиматся, я полчаса ржал после этих умозаключений заправщика.
Всё верно, вот у меня нет отсечки,баллон 42 литра, закачивают 41 с копейками.
Заправил 57 литров
Точно 57. Баллон настроен,думаю нормально. А вот на заправках накалывают. Первый раз заправился на 48 литров - расход 12 литров. Второй раз на другой заправке 57 литров - расход 14.
Вот 48 как раз ближе к истине.
Вобще, из за соображений техники безопасности, балон должен заправлятся на 80% от объёма, то есть, 50 литровый обычный балон, при правильной установке отсекается на 40 литрах +-2-3 литра, отсечка настраивается путём установки наклона балона и находящегося в нём мультиклапана с поплавком, если установлен не правильный угол, то запрвка будет больше или меньше, с тороидальными балонами близко не знаком, но думаю там тоже самое с разницей что отсечка не регулируется а настроена с завода. Ну и по поводу если не работает отсечка, можно конечно закачать и по горло, но это чревато последствиями, думаю все знают, хотя на старенькой ВАЗ 2102 тоже не имел таковую, каюсь, грешен, но заливал всегда меньше и за 6 лет инцидентов не было.
Вот это как раз 80% от объёма, а 57литров, либо не отсекло, либо мухлюют, я склоняюсь к второму, хотя....
Да всё это верно, почему "закорочен" мультиклапан объяснять не буду, скажу одно, что заправляюсь под завязку всегда на ход, т.е. еду потом не один километр.
