Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
rost-doc
Всем привет!Переобулся..
Летние 2 выкинул,2 оставил..
Живём:)
  • Ответов 892
Сегодня заменил масло,фильтр  SCT SM 106,пробег 129000,меняю последнее время на 6000-7000 км,взял на пробу Lotus 5w-40.Посоветовали,типа меньше угар его,а то пару лет уже после 3000 начинается слегка подьедать масло,фигня конечно 200-400 грамм,но пока вопрос у меня?Это из-за масло,или замена колпачков впереди?Их заказал.Думаю масло...
Угар масла ещё бывает от больших оборотов, если часто за 4000 переваливать.
Но не в случае Ростислава. Донецк -Ясиноватая +здоровье.
Скорее всего масло. Если колпачки заказал, то можно и заменить.
Спасибо!Это правда,у нас так не газанёшь:)
Всем привет!С прошедшими!Было много снега,потом дожди и наплывы на дорогах.
У меня опорник слева,который ставился в апреле,как бы родной уже начал вылазить и крошится резина летом,меня он задолбал менять его каждые полгода,уже четвёртый,сейчас просто пи..,так на днях к нему,справа добавился ступичный,визжит,что У2!
А, сегодня ещё заскрипело похоже и и наш гнутый рычаг задний,также гамно поставленный в апреле.
Прикупил вместо родного опорника,опорник от равчика и подшипник к нему,буду переделывать,расверливать на 15,ступичный такой же заказал,как и слева ставил,понял,что жабу надо затосовать далеко,хотя ступичный подшипник в цене подскочил основательно с весны.
Бумеранг наш переделал ,сделал типа смена картриджа весной,буду менять,посмотрим насколько хватит его.Вроде сегодня поменяют ступичный и если я прав,то и бумеранг,а опорник потом,как пацаны расверлят.
P.s. Приехал на сто,а говорят где номер твой?Рамка отломана,номера нет,полный пи...В итоге начал думать где,утром остановили на блокпосту моём пацаны,но увидели меня и всё,созвонился,сказали,что не было,позвонил соседу и нашёл возле дома какая то падла выломала,но номер есть!:)
Одна проблема за другой!
Буду ехать на сто:)
Вообщем езжу пока со скрипом,бумеранг ещё не поменял и опорник также.
Неделю назад заметил,что правая задняя дверь не закрывается,заднюю левую в 2020 ,также в это время делал из двух моторчиков и потом заказывал на али моторчик,вот сейчас понадобился,сегодня спасибо куму,переставили как и прошлый раз низ со щёточками от нового,щетки стёрлись,как и в прошлый раз одна очень.
Ступичный класс,тихо.Но на подходе сайленты с рычага переднего с двух сторон спереди.
Есть в наличии у меня,но жду когда стучать будут:)
Эпопея со скрипом телегой продолжается:)
Поехал вчера менять наш бумеранг,покачали скрип есть локализовать не смогли,сказали не бумеранг наш,раздолбанный сайлент на развальном рычаге,надо заменить.Зятю позвонил,нашёл в наличии полиуретан точка опоры 1061215 Сайлентблок полиуретановый задней подвески.Взял,сегодня приехал,по быстрому не получилось:) прикипела гайка еб..ь 40 минут,палец прокручивался,открутили.Поменяли,проверили,покачали,а скрип тут  и есть,на яме смотрели смотрели..
В итоге опять,как и я говорил бумеранг,только не плавающий сайлент,а маленький,который выпресовыется.Но,сегодня не получится поменять все подъёмники заняты,поставлен в ожидание:)
НО,субьективно тише скрип стал.😅
 Всем привет!Сегодня поменял наконец опорник,поставили чуть с извращениями:) родной тоётовский и опору,без нашего бутерброда,только наш аммортизатор чуть длинней,ну ничего вышли из положения моим раздолбанным подшипником,как гайка:)
И поставили мой переделанный бумеранг,напоминаю,вставил в картридж плавающего рычага сайлент -PATRON PSE1250,впресовал,а маленький родной тоётовский.
Тишина:)
Такой сайлент вместо шарового.
