Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
rost-doc
Проблема решилась с окном,сгорела дорожка в блоке комфорта.Запаяли и класс,всё работает.
Вот не пойму какой у меня блок комфорта.
Номер какой то не такой.
  • Ответов 892
Почему не такой номер?! Обычный 1017022884
Хитрый блок :)
мой совсем по другому выглядит.
а есть полное фото платы?
Нет,не стал делать,только проблему:)
Кстати,похоже типа прошивки на нём написано
Версия?SW0018
Мой ВСМ
http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifКорпус ВСМ 1.jpg
Да,не такой?
Какой год у тебя?
год авто 2013, но двиг 2.0 - а по факту у нас ВСМ однозначно разные, в моем 2 САN шины, в Твоем ни одной нет. Движки тоже разные... да судя по Твоему БЖ - даже кузова у нас разные...
Смешно..Кузов особенно:)))
Ты посмотри бортовики,драйв,у всех гниль там и у одних больше,у других меньше.Can шина есть,но как у тебя не активная в сигналке,только обычный функционал.
Сергей выше написал и номер подкинул
1017022884 блок,да другой,ну и хрен с ним..
Вот он: https://asiacentr.com.ua/tovar_blok-upravleniya-signkalizatsiej-can-w--o-anti-nip-ex7/
http://chinacars.in.ua/parts/geely/ex7/ex7-6/product/1017022884
Собрана в китае и чуток прикручено в Кременчуге,тебе чуть больше грунтовки досталось:)
в самом начале тернулся слегка крылом об гараж с непривычки к габаритам... ничего не подкрашивал... сначала руки не доходили, потом было уже интересно - ржи там нет... плюс куски цинка местами приварены.
Может в Твоем блоке CAN шина и есть, но не используется вообще... - в моем две шины и обе задействованы.
Кстати движок в Твоем стоит как в седане 1,8, в моем же движок другой.
Так, что разница видна во всем... - мне есть с чем сравнивать... у коллеги на работе 1.8.
Я же тебе не говорю,что у тебя г..,я просто говорю,то что есть у всех,в определённых местах ржа:5 дверь,капот,арки,двери..
А,места где ты говоришь,это индивидуально.
Ты же борешься с гнилью,цинком и прибомбасами,но всё равно именно в тех местах будет 100%.
Ссылки я дал,там же написано CAN...
1.8 CAN шины нет.
Смешно,даже в седане ес7 есть и на SL,у меня 100 пудово проверял,ЭБУ мозги такие же как у тебя.
В обд2 провода есть:)
DELPHI MT22.1
Не хочу спорить,смотри в инете,кан поддержка у всех есть,но урезанная,только двигло и основные функции,как и на седане ес7 и на новых машинах..
Ростислав. А чего смотреть в инете, если есть руководства по ремонту и в них всё расписано. К сожалению твоему  в твоём Х7 присутствует шина К и к моему сожалению в ЕС-7 шина CAN в урезанном виде.  В Х7 с ДВС 2.0 и 2.4 шина CAN используется более широко. Если бы шина CAN была задействована в полном объёме, то уж в этих Руководствах было бы расписано как для Х7 с ДВС 2.0 и 2.4, а так туфта разная. Китайцы они и есть китайцы, что хочу то и делаю даже вопреки очевидному.
И кстати, раз уж речь про блок ВСМ. Тот что установлен в твоей машине отличается от блоков установленных в ЕС-7, коих для ЕС-7 ажник 4 модификации.
А если внимательно почитать Руководство по ремонту Х7 можно много чего узнать.
 Для Х7 с ДВС 2.0 и 2.4 стр.1961 Руководства по ремонту Х7.
Управление по шине CAN
Условия для начала передачи данных блоком BCM по шине CAN
Условия для начала передачи данных по локальной сети следующие:
• Выключатель зажигания находится в положении ON.
• Включается аварийная сигнализация.
• Ключ зажигания вставляется или извлекается из замка зажигания.
• Наружное освещение включено и активирована аварийная сигнализация.
• Получен командный кадр от пульта дистанционного управления.
• Изменяется состояние любой из дверей.
Условия для приостановки передачи данных блоком BCM по шине CAN следующие:
• Ключ зажигания находится в положении OFF.
• Ключ не вставляется или не извлекается из замка зажигания.
• Указатели поворотов не включены.
• Команда с пульта дистанционного управления не получена.
• Наружное освещение выключено и активирована противоугонная система.
• Состояние всех дверей неизменно.
• Нет сигналов передачи данных по шине CAN.
Другие функции
1. Функция передачи данных по шине CAN
2. Функция передачи данных по шине LIN
Для Х7 с ДВС 1.8 стр. 1887 Руководства по ремонту Х7.
Другие функции
1. Функция передачи данных по шине LIN
2. Функция передачи данных по шине K
Для ЕС-7 ДВС 1,8 стр. 1473 Руководства по ремонту ЕС-7
Прочие функции
1. Контроллер подогрева сидений
Если напряжение аккумуляторной батарее выше 10,7 В, а ключ в замке зажигания находится в поло­жении ON, при получении по шине CAN управляю­щего сигнала напряжения включается реле подогре­вателя сиденья, тем самым обеспечивая подогрев сидений. Если напряжение аккумуляторной батареи ниже 10,3 В, подогрев сидений не работает.
2. Возможности обмена данными по шине CAN
3. Возможности обмена данными по шине LIN
Что спорить :)Есть,нет! Мой крокодил,как хочу так и говорю :)
:ah:  :bv:
У вас машины 1.8 не было,у нас они собирались на Кразе,прикручивались колёса втыкалось оборудование и всё.Вся сборка в китае..
Все руководство про 2.0 и 2.4, про 1.8 нет их!!Про Can на моей машине читал на китайских сайтах для 1.8,он типа есть...
НО?
Не в этом дело...
ВСЁ ПРАВИЛЬНО Анатолий ты написал! :ah:
