Джили Бобик x7 база 1.8 мокко из Донецка
Сообщений в теме: 822
#631
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2013
Пробег 76км с копейкой.
Сегодня заменил масло,залил
KIXX G1 5W-30 API SN/GF-5
Маслянный фильтр как бы родной 1136000118
Прикрепленные изображения
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
Сегодня переобулся:) 600 рубликов.
Обещают дожди ледянные((
Повытягивали осколки и гвозди из колёс))
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#633
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всем привет!
Сегодня позвал друга и сделали,как написано многими о нашей электронной педалью: убрали свободный ход педали газа.
Делали как тут: https://www.drive2.r...87079738508208/
https://youtu.be/G17Zqo5W0mE
Ощутимо выросло.Хоть всего на 2 мм добавил,но класс,особенно как на подъём нужно.
Чуть дотрагиваешься и :)
Посмотрел в бачок ОЖ,а там голяк,залил 400 мл.
Когда ставили печку залил 6.0 литров,по жлобски,вот сейчас и долил:))
Почистили контакты в доводчике,а то одно окно не работало,4 года доводчику вот и стал последние полгода,то одно окно,то другое.
Сделали:)
  • 2
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#634
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
Нам 5 лет и 75 км с копейками! :ay:
В планах замена подушек перёд и зад.
  • 3
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#635
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
На 5 году похоже накрывается актуатор замка левой задней двери.Открывает,но не закрывает,пытается
флажок шевелится,тяги на месте.И пшикал и туда сюда делал:)
Покупать замок,дорого....Пока так,не удобно постоянно флажок закрывать.
Буду наверное моторчик заказывать с али...
5 шт. https://ru.aliexpres...93-fa3f75c90426
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#636
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
Думал,ну как???
У нас не тяги,а замок с шестернями,проблема такая у многих.
Но?
И можешь тут не шифроваться,ZP :)
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#637
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
работает только в одну сторону в Твоем случае
100% НЕТ!Потому как,флажок пытается закрыться,попытка видна,это может и шестерня и что то слетело!Но, для этого надо снять и разобрать замок.Пока холодно..
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#638
nikolaevich
nikolaevich
  • Чжуньвэй
  • 622 сообщений
  • Мой авто:Geely GC6
Если проблема с моторчиком,то проще купить универсальный актуатор(как на фото вверху)и перебрать сам моторчик. На своей джильке делал два года назад, до сих пор работает.Там делов то на час работы. Пару фоток выложу может пригодится
  • 4
#639
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
Популярное сообщение!
Это всё понятно теперь))
Сегодня друга позвал,разобрали дверь,замок,моторчик,всё вроде чистенько,графитовую стружку убрали,помыли щетки)) ротор)) щёточки наверное вполовину меньше осталось.Вставили назад.При закручивании замок лёг на бок и вылетела одна сломанная пипка, типа защёлки,может и она причина,так как не чего не ломали,потом когда вставляли,не обратили внимание на подключение ручки двери,закрыли всё поставили,всё заработало,вроде и на радостях,я случайно зацепил детский замок((
В итоге всё щёлкает,а дверь не можем не снутри,не с салона открыть,полная жопа...
Было одна проблема,а стало жопа.))
Пытались поднять обшивку с салона кверху,сняли резинку до половины..
Мудохались,в итоге пробили дырку с салона в обшивке и с помощью и спиц вязальных и полотен с пилы,пытались зайти как то,чтобы поднять пипку,нифига..Всё очень плотно.Позвал ещё одного друга
И с помощью его подняли обшивку кверху,сломал все клипсы,ну тут все вздохнули,просвет уже огого,переключили детский замок,открыли изнутри дверь.
Опять сняли замок,вставили всё и заработало всё...))
На будущее теперь буду знать,всё и надо заказать 2 моторчика прозапас..
Залил дырку пока серым силиконом,покрашу чем то тёмным.Царапины на двери изнутри пока попшикал лаком.
Самое первое,что сделаю завтра заклею этот долбанный детский замок:)
  • 5
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#640
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 563 сообщений
  • Год выпуска:2013
Пробег почти 78 т !Бобик умница,заметил,что аккумулятор мой за 5 лет подустал :) Напруга на морозе проседает,но работает.Пусковой ток показывает уже 480((
Сегодня померили его,ещё по работает пока.Но надо уже искать что то.
Пришла родимая передняя подушка,уже год как её чувствую.Поставили её,посмотрел заднюю,она также уже треснутая,в планах.
Попросил выпрессовать салент из подушки,для дальнейшего подбора его. Выё---я опять стеклоподъемник мой,проблему знаю,как только получше решить её думаю,просто оплавлены контакты, вероятно моего доводчика 2 стекла делал,а теперь вот думаю снять и запаять,удалить эти контакты,а просто вывести провода и на зажимах.
Вот так  :ah:
  • 1
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
