Примерно- Тамань
P.S. Оказался в Геленджике.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Всем привет!Пробег более 70000 км.
Перестал открывать водительское окно,порвались провода в водительской двери?Оказалось провод коричневый из двери в салоне,не в жгуте Это уже пятый провод с начала года с двери..
Начали копать,вся проблема в доводчике,прогорели разъёмы,одно реле.Жду новый монгуст- 580 рубликов,электрик сказал и так 4 года,это дохрена для него.
Сегодня решил менять топливный,уже тыс 20000 прошёл,заменил.
В планах чистить печку Вот ещё не знаю может и заодно поменять термостат,всё таки 5 год работает?Как думаете?Антифриз менять всё равно..Прикупил на зиму втулки стабов,перед и зад,полиуретан.Так дорога сильно жёсткая
Каждый день 50 жд. путей туда и обратно 50
- танковая дорога,слегка присыпаны , ездить.
А так,всё нормально,машинка ездит,расход меня устраивает 7,2 литра,на газ переходить нет смысла и денег
Ржа идёт потихоньку и там и там
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Всем привет! Обрисовалась наверное моя проблема со стуком справа спереди,ещё в прошлом году я чувствовал,что опорник справа,как то странно постукивает,ранее прикупил типа родной..А,тут явно пошёл шум опорника и типа похрустывания,при повороте руля и шток стоит не равномерно..Ранее я забил на непонятный стук,который все говорили,что всё хорошо у тебя,смотрели..
Вообщем похоже хана опорнику на 70000 км...
Надо менять,но пока езжу..Я,думаю добило его эта ежедневная езда по путям,раскачка...
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Я до 70 тыс км дважды опорник поменял с левой стороны... Смотрю болт ржавый у тебя, тоже заглушку потерял?
Нет,на месте она,просто снял.
У меня правая.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Мой номер
Чем смогу,помогу!
Мой номер
Чем смогу,помогу!
