Проблема с показаниями приборной панели (температуры и топлива)
Fredy
Сними панель приборов, сними разъем с ЭБУ двигателя, прозвони мультиметром на массу все три провода на разъёме датчика температуры. Если нет КЗ то панель неисправна. На всякий случай прозвони сам датчик температуры перед этим.
Как прозвонить датчик?
Измерь сопротивление между тремя ножками и покажи что получилось
Имеете ввиду,тоже на массу?
Если не ошибаюсь: 1 и 3 ножки это ДТОЖ на ЭБУ, 2 ножка и корпус это ДТОЖ панели приборов. Измерь все возможные варианты, нас интересует отсутствие КЗ.
На ДТОЖ м/д 1 и 3 контакте 740 ом( около 50 градусов),м/д 2 и массой 225.На разъёме м/д 1 и массой КЗ.1 и 3 = 5в
а что на 2-ой?
Ничего
2 на массу в режиме прозвонки ничего не происходит
Пора подвести итоги: оба датчика ОЖ исправны, КЗ в проводке отсутствует (только оно способно поднимать стрелку температуры до максимума). Осталось проверить целостность провода со 2-ой ножки разъема ДТОЖ  до контакта 24 раъема С панели приборов. Распиновку разъемов и расположение не нашел, ничего страшного, прозванивай по одному, их не так много, один точно должен прозвониться.
