Проблема с показаниями приборной панели (температуры и топлива)
Fredy
Если стрелка не падает - проблема в питании приборной панели: либо в контактах до неё, либо внутри. Нужно по схеме вызвонить плюс и минус в колодке (подозрение больше на минус) если всё ок - непропай в стабилизаторе питания внутри панели, от него тоже стрелки плавать будут.
Помогите с проблемой стрелки температуры:при включении зажигания,хоть на горячую и на холодную,стрелка сразу лезет вверх,в крайнее положение.Датчик трёхконтактный менял ни чего не изменилось.По тестеру мерил вентилятор срабатывает 93 и отключается 89.Контакты масс под копотом зачистил,проблема осталась.
@Ruslik1984,У правой ноги пассажира зачищал?!
Мультиметр имеется?
Мультиметр есть.У пассажира массу не нашёл.
Спасибо,попробую
А что с ней может случиться,сырости не наблюдал
Там краска, нужно зачистить для хорошего контакта.
Чистил,не помогло.Опять мерил тестером температура показывает правильно.Ещё начала гореть лампа заряда,причем на холостых не горит.Напряжение показывает 13.7-14 в.Так и придется на диагностику.
