Всё и исчезнет. Если в салоне никого не будет. Испаряем от себя и от своей одежды. И чем больше народа, тем дольше идёт этот процесс. Надо же не просто нагреть, но и ОСУШИТЬ влажный воздух, чтобы он не садился в виде росы и не примерзал (туманился) на стёклах из-за разницы температур.
Обогрев заднего стекла: общие вопросы, проблемы и решения
#51
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:23
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:24
И водителя? Четверо в салоне(автомашина Калина)да хоть с перегаром! включаешь обогрев и ни снежинки ни испарины,проверено!
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
#53
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:42
Перегар помогает, пары спирта растворяют лёд Шутка!!! Я уже давно писал, надо посчитать мощность обогрева заднего стела на наших машинах, ну и хотя бы на той же калине, и изходя из данных сделать вывод. Если не ошибаюсь, на зеркалах должно быть 20Вт, на заднем стекле примерно 200Вт.
#54
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:48
Что это нам даст? Как исправить-то? Может кто где,на иных форумах,нашел лечение этой проблемы? Я не находил,пока....
(с) Michał Jakubek
#55
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:54
Что это нам даст?
А даст то, что если мощность окажется к примеру 100-150Вт, успокоение в этом вопросе, так как заменить нити нагрева не получится, если только заказывать стекло тому кто их изготавливает с обогревом большей мощности. Ну и ещё, замерь напряжение на стекле, и сопротивление, посчитаем.
#56
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 13:57
А если меньше?
(с) Michał Jakubek
#57
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 14:06
Так надо замеры, если у тебя на обогрев приходит к примеру 12в, то мощность будет (если сопротивление 1 Ом) 144Вт, можно кинуть доплнительный провод сечением 2,5мм2, тогда напряжение на обогреве должно поднятся, скажем до 13в, отсюда мощность будет уже 169Вт.
А если меньше?
#58
Отправлено 18 Январь 2016 - 19:26
В теме до конца свой ответ не нашел.
Значит, спрошу. 3 верхних нити - это антенна? 2 нижние нити - это что? Обогрев - горизонтальные нити с 2-мя вертикальными?
#59
Отправлено 19 Январь 2016 - 04:42
Две вертикальные и есть антенна.
#60
Отправлено 19 Январь 2016 - 08:46
Всем привет. Вроде как две верхние горизонтальные полоски - это антенна, или я чего-то не знаю? А если вертикальные, то как они подключаются?
Geely Emgrand →
Geely Emgrand EC7 / Emgrand 7 →
Электрооборудование EC7 →
Задние габаритыАвтор astdmq , 21 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Сравнение двигателей mk и EmgrandАвтор Em25 , 03 янв 2021 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
Топливная система EC7 →
Питание форсункиАвтор SunFoRus , 24 дек 2020 |
Geely Emgrand →
Трансмиссия EC7 →
Стук при движенииАвтор Дмитрий_NVRSK , 18 ноя 2020 |
Geely Emgrand →
Двигатель EC7 →
1.5 проблема с оборотамиАвтор Viktor 85 , 05 окт 2020 |
