Панель приборов: общие вопросы, проблемы и решения
volk
Тады ЗДЕСЬ. Даже несколько лучше. Больше разрядов для показа температуры.
Да спасибо, добавил в мои желания. Буду брать
А я вот такую поставил уж давно.. и показывает все что надо, и уличную температуру тоже)) http://www.geely-club.com/forum/uploads/gallery/album_212/gallery_18379_212_1092576.jpg
@Fredleiner64,Да тоже не плохо смотрится, правда если бы была на всю длину кармашка вообще было супер. А куда подсоединял и датчик забортной тем-ры выводил?
Подсоединил на предохранитель с появляющимся плюсом от включения зажигания, а датчик температуры на штатное место перед радиатором, там даже штеккер торчит от проводки под штатный датчик :ca: , проводка видать что на лакшери, что на комфорт одинаковая...
Здравствуйте, купил эмгранд ес7- VR, обнаружил, что с программ авто выключается подсветка часов и спидометр. Поменял реле генератора, но ничего не поменялось. Куда копать. Спасибо за ответ заранее.
Как понять? С каких "программ"? Про подсветку часов - что выключается понятно, а спидометр - он выключается или подсветка приборки и при каких условиях?
Скорее всего в приборке после прогрева (расширения) появляется трещинка в пайке и подсветка выключается.
Опечатка. "После прогрева авто".не освещается только сама индикация и именно спидометра, а стрелка светится, тахометр и овальное окошко в норме. Но иногда все нормально работает. Изменено пользователем Vdvparf
Как уже выше писАл снимать приборку и смотреть все соединения и исследовать места пайки в проблемных местах.
всех приветствую. На приборке периодически гаснут и загораются лампочки подсветки приборов. На тахометре постоянно гаснет лампочка, теперь и подсветка указателей топлива и температуры дв. временами гаснет. Подскажите, как отремонтировать. Там лампочки обычные или светодиодные? Если обычные, то, скорее, цоколь барахлит. Если светодиодные, то что там может быть? Контакт светодиода отходит, или чего нибудь пропаивать надо? Если просто контакт, то, может, сам запаяю, а если что сложнее, то надо мастера искать. Хочу заранее выяснить, прежде чем приборку разбирать.  По инету по контрольным словам порылся, но ничего не нашел ни на форумах ни в ютубе. Может кто что подскажет ?
В первую очередь проверить бортовое напряжение. Ещё можно почитать https://geely-club.com/forums/topic/10225-panel-priborov-es7-borohlit/?do=findComment&comment=300586
