ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Bratello
Bratello - это был сарказм, что-то тебя твой знакомый явно разводить начал, про то что опоры надо менять, типа что они больше 20-ти тыщ не ходят, и на Эмграндах они тут уже меняли. Эмгранд уже больше двух лет продаётся и опоры меняли единицы, я тебе так сходу даже ссылку не дам, а пробег то понятно что у большинства уже за 20 тыщ. Тоже самое отбойники менять. 20 тыщ это не пробег, даже если они из пресованного говна сделаны, за 20 тыщ ничего серьёзного с ними не произойдёт.
  • Ответов 311
1014012764 левая
1014013363 правая
Это родные,но они гамно.
Вот тут написано правда по китайски о этой проблеме http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2964-27474863-1.html
А это решение ее http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2964-27483121-1.html
Дешево и проблема устраняется.
Пора делать базу знаний для Х7, благодаря @rost-doc узнали первый аналог втулок стабилизатора  Тойота 48815-42090
http://www.autodoc.ru/images/detail/TOYOTA/579/art/4881542090/TOYOTA_4881542090.jpeg
я заказал вот эти 48815-42060
т.к. они похоже на наши. а то что на китайском форуме они с фоткали, там по фото они другие, я в каталоге рылся тойоты, они с металлическими вставками, как сайлентблоки. не стал рисковать, по раву 4 нашел вот эти они там кстати тоже разные и по внешнему виду и по размеру и т.д.
они с металлом? или там такой отлив?
они с металлом?
Вроде одна резина.
Есть уже полиуретановые, но не уверен, что подойдут и пока номер не скажу.
http://www.autodoc.ru/images/detail/%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AB/5532/art/1011277/%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AB_1011277.jpeg
Они не с металом,просто это парафин.А почти все подходят с равчика и авенсиса,с пыпочкой и без диметр разный ,но все ставятся.Многие уже поставили перед зимой,я наверное в связи с долбанной войной пока не поставил и не поставлю пока.Это типа пока не важно когда знаешь причину этого шорханья.Появляется где то с 0 градусов лично у меня при проезде полицейских лежачих.
у меня тоже при лежачих, но всегда, единственно что иногда громче иногда тише.
Я от рафа поставил передние. Проехал на них около 5 6 тысячь всё нормуль. У них внутренний меньше и поэтому обжимаются лучше. Ставятся без проблем. Брал с окончанием 90 и 100 левая правая.
Тоже самое победил на ес7 был мучительный скрежет был при минусе при проезде неровностей.Поставил от тоеты оригинал,а родные были прорваны,резина вонючая-сутки из гаража веяло Китаем видать партия такая на резиновом китайском заводе была.Т.к не у многих такая проблема была.После замены ушли стуки разные скрипты...вывод один лучше сразу их менять.
