ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Сообщений в теме: 311
#261
K.A.A.
K.A.A.
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Год выпуска:2016
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Хочу немного добавить про втулки стаба и вообще о качестве китайских запчастей:
 При изучении на практике различных вариантов тойотовских втулок, просматривается следующая закономерность: если втулка идет с заявленным диаметром например на 23мм, то по факту она примерно 22мм. и т.д. Соответственно натяг примерно в 1мм от производителя. Когда менял втулки на седане Емгранд ЕС7на тойотовские  от Камри на 23 мм, о чем ранее уже писал, то сначала пробовали поставить от короллы на 22мм. Когда померяли сам стаб, то механик, у которого  уже больше 10-ти лет обслуживаю машины и доверяю на все 100%, отказался их ставить. Сразу сказал, что потом могут также заскрипеть, т.к. натяг слишком большой и втулка не "замкнется", а там грязь, песок и т.д. Смазывать тоже не рекомендовал (смазки для оригинала на неделю хватило). Кипячение и пр. попытки изменения свойств резины на "молекулярном" уровне - из той же шаманской серии. После этого, подобрал от Камри на 23мм и 30т.км без звуков. Новый хозяин пока тоже не жалуется. В итоге, вывод напрашивается сам собой о том, что дело в свойствах резины и правильном диаметре втулки. "Наши" передние втулки от Тойоты Алфард 48815-28200(210) на 25.2мм (заявленный номинал), про которые ранее я тоже писал, по факту около 24.4-24.5мм. Как на стаб в 26мм люди натягивали втулку 21-23мм, о чем здесь сообщали неоднократно, непонятно. Как минимум, втулка при этом пережата и работает неправильно.
А теперь немного о качестве китайских запчастей и снова о втулках стаба, только теперь задних: В качестве эксперимента приобрел за недорого оригинальные втулки. Пришли с фактическим диаметром 23мм, на наш задний стаб в 24мм, т.е. с тем же натягом в 1мм. На "вкус, запах и цвет" практически не отличаются от тойотовского оригинала.  Плюс интересная фирменная этикетка (первый раз такую вижу), в стиле оригинальных японских запчастей. Думаю никто не будет спорить, что китайцы очень быстро совершенствуются и растут на глазах.
Конечно, может я покажусь слишком большим оптимистом, но возможно не так далек тот день, когда китайские оригинальные запчасти будут не уступать японским, которые кстати тоже в "китай-тайвань-малайзии" давно штампуют. Все ведь от конкретного производителя зависит!
Прикрепленные изображения
  • 1
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Трансмиссия:АКПП
На пробеге около 30 тыс. поменял втулки(одновременно со стойками) на самые дешевые с Автодока. После этого проехал около 15тыс. замечаний по работе нет и износа не видно. В сильные морозы под -30°С скрипнули пару раз в начале движения и всё! Переходить на полиуретан желания нет.
K.A.A.
K.A.A.
  • Шандэнбин
  • 11 сообщений
  • Год выпуска:2016
  • Трансмиссия:АКПП
Кстати, насчет полиуретана, то тема обсуждается уже много лет на различных форумах. Однако, производители автомобилей нигде полиуретан не вводят в массовое производство. Если кто-то имеет другую информацию - пожалуйста поделитесь. Из этого напрашиваются два вывода:
1) Качественная резина по своим свойствам, лучше подходит для применения в деталях подвески авто, чем полиуретан 2) Нас всех жестко обманывают автопроизводители и ставят резиновые запчасти, чтобы мы их чаще меняли.
Хотя, все же напрашивается и третий: Нас разводят производители полиуретановых запчастей, которые обычно почему-то все из России, и как правило начинали с  замены вазовских и т.д. копеечных резинок, очень низкого качества, а потом уже перешли на запчасти для иномарок! Думаю, что на самом деле полиуретан ни сколько не лучше, может быть только пожестче резины, хотя смотря с чем сравнивать и в спорткары полиуретан почему-то не ставят. В итоге, вопрос только в небольшой цене полиуретановых деталей, по сравнению с импортным оригиналом. Однако ценники уже тоже наверх подтягивают.
А уж выбирать каждый волен сам!
sir_slava
sir_slava
  • 61 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Подшипник ПП амортизатора поменяли по гарантии. Всего про всё с помывкой и оформлением всех гарантийных документов - 2,5 часа.
Пока скандал не устроишь - никто шевелиться не будет. ((
K.A.A.
Брал новые писалки на лобовуху в Релайнсе - тоже удивила упаковка нового образца. Было с чем сравнить - перед этим брал у дилера одну писалку.
Новые писалки - брызгают струйками, а старые в пыль... Может подстава.
Извините за офтоп.
_X7_
_X7_
  • Лебин
  • 4 сообщений
Приветствую!
Вообщем потек передний правый амортизатор, пробег 37т.км, менять на пару родных при таком ресурсе я думаю нет смысла, тем более, что родные по стоимости не сильно отличаются от той же каябы. Форум почитал, спасибо за информацию - тут вроде бы все ясно, каябы 339031 и 339032 становятся в родные опорные подшипники (надеюсь они у меня еще живые - во всяком случае я, наивный, в это верю :bm: )  Но после общения с мастерами и торговцами амортизаторами возникли сомнения. Ни те ни другие не могут подтвердить совместимость, целый день вчера обзванивал.... :de:
Можно ли просто купить 339031 и 339032 и с ними приехать на СТО и сказать "ставьте эти и все"? Ну и вопрос по пыльникам и отбойникам - родные можно оставить или надо каябовские покупать? Заранее благодарен.
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
X7, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО прочтите тему и мои посты! Уже подробнее невозможно "разжевать"....
_X7_
_X7_
  • Лебин
  • 4 сообщений
Спасибо, Дмитрий) Дык почти всю ночь читал))) Как раз на Вас и ориентировался :bt: . Но сбивают с толку мастера и продавцы... или они не хотят заморачиваться с экпериментами. Вообщем буду менять амортизаторы по Вашему примеру пока на родной опоре, а там видно будет. Только на подделку бы не нарваться) А по поводу пыльников и отбойников я наверное упустил? Родные на каябу станут?
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Пост от 28 апреля 2016г. Пыльник и отбойник крепится на опору, а не на аморт. Просто нижняя часть джиливского пыльника с Каябой будется свисать свободно, это не страшно.
_X7_
_X7_
  • Лебин
  • 4 сообщений
Ага вот как... т.е. каябовский пыльник станет только на тойотовскую опору и его просто нет смысла сейчас покупать?  Понял, спасибо :ay:   А если пыль-грязь снизу на амортизатор будут попадать - это ведь не очень гуд для него?
Сообщение отредактировал _X7_: 12 Июль 2017 - 16:47
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
X7 у вас первый автомобиль что ли? Пыль и грязь туда будет попадать только если на домкрате ))) будете ездить.
