ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Bratello
я 21мм полиуретан так и не натянул
  • Ответов 311
я 21мм полиуретан так и не наТЯНУЛ
Всё правильно! Основное свойство ПУ- не ТЯНУТься.
Привет всем.Не подскажете аналог по дешевле родных сайлентблоков переднего рычага,переднего малого и заднего большого.
Короче ни чего я не нашел кроме оригинала.Подумал и решил взять рычаг в сборе 2600 руб.Там уже стоят оба сайлентблока плюс шаровая опора.К примеру 2 сайлентблока стоят 1800 руб.Посчитал что это гораздо выгодней,так как сказали выпрессовка запрессовка ни к чему хорошему не приведет. А так и старый рычаг останется для экспериментов. СПАСИБО всем за ответы которых было великое множество.
полетели втулки стаба на пробеге 4200км. не долго отходили.родных в городе нет.от рав4  не подходят диаметр 22.на наш стаб при всем желании не натянуть.или все таки можно?
Это полиуретан???
У меня стоят тоетовские от равчика,но резиновые,все классно стало.И многие ставят,все подходят,вот:
https://www.drive2.ru/l/6199552/
У меня также стоят ST 48815-12370,90
@rost-doc
читал тему внимательно. кто то писал и выкладывал номера от рав4 -48815-42090(42100) их и искал.но они 22мм внутренний диаметр. на наш 26мм натянуть это ж как надо постараться??? а внутренний диаметр ST 48815-12370,90 какой? если привезу в автосервис не откажут их натягивать?
??Я же написал,что нормально стали,они
21.5мм..
И у этого человека с драйва, также..
@rost-doc
хмм.. 21,5 на 26 мм? у того чела с драйва размер был какой то не реальный- 24,5 или 25,4 таких не нашел.вот поэтому и в ступор меня все ввело.
