ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Сообщений в теме: 311
#171
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
... у японцев подшипник другой, с усиленной внутренней обоймой и диаметром на два мм уже. На шток амортизатора РАВ4 он видимо одевается прямо на резьбу, а у Х7 насаживается на шток.
Где здесь: http://www.japancats...Vjw==&Width=800 чего "усиленного"?
vladimir11000
vladimir11000
  • 127 сообщений
Привет знатокам,заказал втулки стабилизатора оригинал,внутренний диаметр оказался 23мм померял рычаг а он 27мм.Это нормально или нет.Спрашиваю потому что думаю их (втулки) просто раздавит.Или я что то не догоняю.Всем спасибо.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 538 сообщений
  • Год выпуска:2013
Все будет хорошо,все подходит...
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#174
vladimir11000
vladimir11000
  • 127 сообщений
Спасибо.А как быть с п/у тайотовскими у которых внутренний 21-22мм,которые гораздо мягче родных.Был грех выписал давно читая отзывы о нашей подвеске.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 538 сообщений
  • Год выпуска:2013
Если у тебя есть,ставь потом расскажешь.Я поставил тоетовские обычные.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#176
vladimir11000
vladimir11000
  • 127 сообщений
В том то и дело что заряжал на ADEO оригинальные номера,выдало аналог тайотовских.Заказал,пришли один в один но внутренний диаметр как писал выше.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 538 сообщений
  • Год выпуска:2013
У меня стоят st4881512370
У них вроде 21.5
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#178
vladimir11000
vladimir11000
  • 127 сообщений
И что напялил и не раздавил.Сколько уже ходят?
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 538 сообщений
  • Год выпуска:2013
Ходят,только недавно поставил более 1000 км.
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#180
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Где такие отзывы, если не секрет??
