ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Bratello
Цена и продолжительность процедуры замены говорит в пользу оригинальных, Джиливских. У мну больше 11-12 тыс.км. ходить не хотят (но я и не "тошню" по дорогам) Тойотовские оригиналы по отзывам РАВоводов ходят конечно гораздо дольше...
Так у меня 40 прошли. И первый раз я услышал стук только после вылета машиной в кувет. Эт получается, что ПУ втулки до самой утилизации стоять будут:)
  • Ответов 311
...Эт получается, что ПУ втулки до самой утилизации стоять будут :)
Дороги и стиль передвижения (именно частые крены авто влияют на жизнь подушек стаба) у нас с вами разные. Про ПУ не факт, что вечно, факт, что жестко.
Всем доброго дня. Кто-нибудь ставил на передние рычаги Х7 сайлентблоки Febest(TAB-ACA30B большой,и TAB-ACA30S маленький). Спасибо
по ФУДЕСТУ одни отрицательные отчёты ..... выбери другую любую фирму ....
Поюзай Тойотовский форум, там много написано! Sidem не сильно ругают, но бюджет... :ak:
Дело не в названии фирмы, меня интересует подойдут они или нет по размерам. По оригинальным номерам уж очень дорого. Тайотовские есть дубль lynx- они на порядок дешевле, Кто сам ставил дубли?
@Искан, Мне кажется выбор из аналогов труден, много подделок, лучше брать тойтовские или полиуретановые.post-5694-0-23247900-1460880099_thumb.png
31я тысяча пробега... Сегодня заменены передние амортизаторы. Родные(кстати и передние и задние у нас фирмы Мандо) не текли не стучали, но и не работали должным образом. Управление таким авто ("клевки", крены) становилось не безопасным. Установлены аморты фирмы Каяба. смазаны поворотные подшипники в опорах (были сухие и ржавые) Кстати у Каябы хвостовик немного меньше в диаметре, поэтому чутка "гуляет" в верхней пружинной чашке, но всё равно зажимается гайкой в опоре. Если кому то захочется менять на Тойотувскую и опору (рекомендую!), то придётся докупать и Тойотовские чашку, пыльник и отбойник. Наши не подойдут! Также заменены подушки (установил оригиналы) и стойки стабилизатора ( поставил Лемфордеры). Подушки и стойки стабилизатора отработали около 20ти тыс. км.
Дороги в регионе сильно убитые? Просто после установки летней резины показалось, что зашумела подвека. Загнал на проверку оказалось все в норме (сплюнул 3-раза). Пробег 32500+, перед зимой менял стойки стабилизатора на самые дешевые с автодока при 30000.
З.Ы. Заготовил стойки Febest, но не понадобились.
У нас дороги какие жесть,военные???Пробег 29700км.
С замены за это время: стойка стабилизатора справа на 1000км , поставил еще сам и втулки родные поставил на 18000,вот их надо менять на что то получше.А ТАК ТИШИНА ПОКА.
