Разрядился аккумулятор
Gorunu4
магнитола РАБОТАЕТ!
Наверно на это сможет только ответить jesenesek
Я тут безсилен какие то коварные недруги переворошили нашему одноклубнику всю машину.
  • Ответов 293
потребляемый ток 37 mA. из дополнительного оборудования стоит только вебасто сигналки нет
@Ewgen72,Чего-то недопонял маленько,37мА,это как? На тестере.какие цифры? 0.37 что ли?
по новой проверил,на предохранителе( IF19 кондиционер 15 Предохранитель питания, инструмент, люк на крыше зуммер)согласно схеме,падает утечка,на прилично,но тогда подсветки не работают,может еще что....,зуммер не зудит....
Приставка мили, это 10 в минус третей степени, 37mА соответственно 0.037А.
@sergexp,Понял,прекрасные цифры,против моих 0.14А.Так,блин,ничего и не нашел.....
ну если это действительно тот предохранитель про который я понял (в правом ряду 3 сверху) то на нем висит очень много: блок управления кондиционером, почти все лампочки в салоне и ещё блок управления кузовной электроникой. так-что без квалифицированного электрика дальше колупать нечего. уже надо разбирать панель и дергать штекера на блоках.
может и сигналка примотана к нему
@Ewgen72, Да,именно так,вот после вытаскивания того или этого происходят изменения,больше нет реакции,ни на что!Блин,так неохота этих электриков подпускать,к авто...Интересно только,вот на схеме,на крышечке.указан он,как 5Амперный,а везде,на сторонних схемах идет как 15Ампер.И стоит именно15А.
А зачем ты к предам в моторном отсеке применяшь расположение предов в салоне?
@FAnL,Как применяешь? Там одно тут другое,везде свои номера..,я же и там и там проверяю.....,две разные картинки....
