Разрядился аккумулятор
#61
Отправлено 29 Август 2014 - 12:09
Если ты, уходя от своей машины, не оборачиваешься хотя бы раз — ты выбрал не ту машину.
(с) Michał Jakubek
Ремонт,это не действие,а состояние,ремонт нельзя закончить,его можно только прекратить...М.Ж.
Отправлено 29 Август 2014 - 12:20
Сам то понял? Это не предохранитель стартера!
Это пред мозгов и без него не будет работы стартера, а возможно в этой цепи сидит и память магнитолы.
#63
Отправлено 29 Август 2014 - 12:30
(с) Michał Jakubek
#64
Отправлено 29 Август 2014 - 14:32
магнитола РАБОТАЕТ!
Ну если память ни при чём, то тогда самое худшее, глюк в каких то мозгах(иммобилайзера, ВСМ, ЭБУ, ABS. SRS).
Тогда без электрика не разобраться.
Придется идти от провода(после преда) и отключать по проводу.
Наверно на это сможет только ответить jesenesek
#65
Отправлено 29 Август 2014 - 14:38
(с) Michał Jakubek
#67
Отправлено 29 Август 2014 - 18:11
(с) Michał Jakubek
#69
Отправлено 29 Август 2014 - 18:35
(с) Michał Jakubek
#70
Отправлено 29 Август 2014 - 19:42
люди вы почему не смотрите схему авто? этот пред. стартера защищает только 2 элемента, само реле стартера и втягивающее реле. значит меняем реле (красная стрелка на рисунке) на любое рядом стоящее и если утечка пропала то радуемся и покупаем новое реле
если не пропала то смотрим провода снизу блока предохранителей
