Чек подушки безопасности
Borbados
Подушка безопасности, ДОЛЖНА ГОРЕТЬ и гаснуть при Включении машины А НЕ МИГАТЬ и гаснуть
40 проголосовавших
  1. 1. Подушка безопасности, ДОЛЖНА ГОРЕТЬ и гаснуть при Включении машины А НЕ МИГАТЬ и гаснуть
    • Geely MK - Несколько сек. горит, потом гаснет
      38
    • Geely MK - Несколько раз мигает, потом гаснет
      0
    • Geely Vision - Несколько сек. горит, потом гаснет
      0
    • Geely Vision - Несколько раз мигает, потом гаснет
      0
    • Geely Otaka - Несколько сек. горит, потом гаснет
      1
    • Geely Otaka - Несколько раз мигает, потом гаснет
      1
Так он писал что уже снимал,не помогло.А
Я имел ввиду снять при поиске обрыва или прозвонки, чтоб подушка не бахнула.
Паша, а к чему это опрос, у лампочки два состояния, горит и не горит, мигает только на попоротах, третьего не дано, если только она не сгорела
Попал хорошую яму на асфальте. Загорелся чек подушки безопасности. Пробовал скинуть клемм АКБ не помогает. Как убрать ошибку, кто знает?
Проблему решид вылетела фишка над бордачком
Проблему решид
Молодец, что отписался! ГОД искал и нашел! За упорство +!
Всем привет!!!Сто лет не заходил на форум .А тут приспичило.У меня такая ситуация,сегодня менял салонный фильтр и не заметил как разъединил жёлтый провод подушки,соответственно горит индикатор,я лазил под бардачком не смог найти куда подсоединить,может кто подскажет или фотку выложет куда втыкать.С горящим индикатором не комфортно ездить
Коллеги, подскажите пожалуйста,где найти разъём пасажирской подушки безопасности. При её замене сломался. Где купить не знаю.
Тогда дай фото, непонятно о каком разъёме идёт речь
