Биение руля при торможении
lavik
Новые диски тоже могут быть кривые.
Вот и я о том же подумал, тем более "оригиналы", сужу по выписанным оригиналам свечей и салонных фильтров, на первых даже маркировки нет, а на поверку и резистора не оказалось, а вторые с непонятными размерами приходят, да и колодки со слов КотВадима из той же серии "оригиналов."  :aq:
Была такая хрень у меня на "десятке",поменял тормозные диски,бить стало меньше,но совсем не прошло...и только когда перетряхнул всю ходовку (стойки,тяги,"резинки"),проблема ушла.
Всем привет, а кто нибудь аналоги от TRW и других производителей ставил. Нужно менять передние тормозные диски, а оригиналы не очень хочется покупать.
Был бы признателен, если бы проверенные артикулы скинули.
У меня  передние под замену просятся, тоже интересовался аналогами, но как видно никто пока аналоги не ставил, придётся оригинал в тридорога покупать, дешёвый китайский аналог ставить, не вижу смысла.
Да уж лучше оригинал. Не каждое же ТО менять-)
Оригинал вроде и не плох совсем.
Можно что то тойотовское наверное, что тоже не дешево будет.
