Ручка управления положениями обдува. Комфорт.
Тоже самое наблюдаю,делаю так сначало чуть влево потом вправо вроде крутится,думал воздушный поток мешает создаваемый вентилятором печки нет,просто клин именно в жару и с вкюченным кондеем,в других ситуациях все норм
А у меня всегда так, и чем дальше пробег тем больше туда сюда крутить надо чтоб сдвинуть ручку из крайнего левого положения, сначала не сильно напрягало, а теперь по пять минут иногда сдвинуть не могу, это дефект наверное, вот думаю заикнуться об этом на ТО1 или только разломают чего?
  Снял магнитолу, разобрал перчаточный ящик,-посветил фонариком, покрутил эту вредную ручку. Внешне - всё норм, все двигающиеся части в смазке, сухих так и не увидел. Когда вертишь ручкой - внутри печки будто что-то зацепляется, с наружной стороны механизм в месте сопротивления её возврату работает нормально, не цепляется ни за что. Просто спотыкается на ровном месте. Поэтому могу предположить, что проблема кроется внутри и видимо что-то с заслонкой.
Я обязательно на ТО1 скажу. Хотя вот честно, в Челябинске дилеры никакие, как и в большинстве городов, печально это. Веры им нет никакой, просто хотят содрать побольше бабок.
Это особенность данного автомобиля и ни чего с этим не сделать :(
У меня подошло ТО1 решил про ручку ничего не говорить, воспользовался советом
jesenesek
 Так что чуть влево вправо без усилий покручу туда-сюда и проходит эта заедающая позиция, думаю внутрь лучше не лезть из  за такого дефекта темболее, что многие пишут, что это норма.
Съездил на ТО1, сказал им про ручку. Но т.к. у меня стоит не штатная магнитола, они написали- затрудненное включение из-за рамки автомагнитолы)))  Сказал им, что если не могут устранить без разборки торпеды-пусть не лезут...
это как?  :ai:
@Grin, ну типа рамка не стандартная и магнитола не стандартная, вот якобы из-за этого и получилось.   "Привод заслонки отопителя задевает предположительно о рамку магнитолы"  :ca:  Только вот как именно))) от души поржал )))
жаль не умею фотки прикладывать, а то есть их официальный ответ
Был бы повод, а как его применить они знают.
