Самодельный бортовой компьютер
shindo
Фотки,как обещал.Пришлось делать рамку на дисплей,3d принтера нет,выпиливал из куска пластика.Приклеил её на супер клей.Показывает всё.Ошибки то же,при нажатии сразу трех кнопок.Хотел кнопки по бокам дисплея установить смд,но получается не совсем удобно.А так кнопки как будто здесь и были.
100 2603
100 2602
100 2601
  • Ответов 54
Чтобы не было пульсаций на дисплее, т.к. контрастность регулируется через шим., второй и третий вывод зашунтируйте конденсатором. Поставил на 220 мкф.
класс! Тоже хочу такой , на свою джелли , если будут вопросы поможешь, на ардуино нано делал электронную турбину и хлопковый выключатель.
Александр,помогу конечно. Ардуинку запаивал на плату в притык, дисплей через цанговый разъём, получается компактно иначе не влезет. По хорошему корпус надо сделать, чтобы на штатные защёлки садился, но дисплей внутрь углубится, да и принтера нет.   Турбина реально мощности прибавляет?
на тракторе да . Ещё доделать надо код.
