Работа кондиционера
Жень. В курсе. Но судя по "на выводе С02-3 блока предохранителей салона напряжения нет." что-то не доходит от главного реле и реле компрессора не срабатывает. Т.е. надо проверить для начала всю цепочку питания реле компрессора. От блока ВСМ до главного реле. Хотя обмотка реле тоже не вечная, но и она составная часть цепочки.
  • Ответов 623
Ну там и ВСМ блок может косячить запросто
На разборке в Ярославле заказал блок предохранителей в сборе (БУ). Сегодня забрал в Боксбери. Установка 10 минут и О чудо!!! Кондей включился, холодит как положено. Действительно дело было в реле.
Тоже была проблема с реле, машина с климатом. Программа включения отрабатывала, т.е. включались вентиляторы, повышались обороты холостого хода, а муфта компрессора не замыкалась. Мастер приговорил датчик давления, который был заменен, но компрессор так и не заработал. Почти 5.000 рублей ушли в никуда. (Заправка, диагностика и замена датчика + сам датчик)
В итоге сам снял салонный блок предохранителей, подал на контакты реле муфты 12 вольт от лабораторного блока - тишина. Пару раз постучал по реле отвёрткой - появился громкий и чёткий щелчок якоря реле при подаче напряжения. Собрал и всё заработало как надо.  Третий месяц пока работает, но всё равно заказала с Али несколько данных реле. Как приедут - буду пробовать перепаять, либо навесным монтажём т.к. там очень неудобная компоновка печатных плат.
