Работа кондиционера
@Pervomaiskii, в следующий раз, когда кондей не будет включаться, проведи эксперимент. Под капотом рядом с правым опорным подшипником на магистрали кондиционера стоит датчик давления. Так вот полей его водой, охлади, и пробуй включить кондиционер. Мне думается, он включится...)))
  • Ответов 623
И всё-таки какая температура должна быть на выходе из сопел? У меня 9-12. У друга 7-10 и намного комфортно в сильную жару.
Вот и мне интересно.
Видео в помощь http://www.geely-club.com/forum/topic/8423-video-instruktcii-geely-geely-emgrand/?p=242565 возможно там есть ответ.
У меня тоже возникла проблема с кондеем, только у меня стоит климат.
В один прекрасный день просто перестал работать и все.
Заехал к кондейщикам в сервис, проверили давление в системе - все в норме. Говорят нужно все прозванивать полностью, но работы навалило и им некогда, успели только проверить давление своей шайтан машиной, и прозвонили фишку на муфте кондея.
При прозвонке выяснилось, что не идет + на муфту кондея (на фишке тишина), но предохранитель целый (проверил кстати все 3, и 7 и 19 и 25).
Из этого делаю вывод что неисправно именно реле в блоке предохранителей в салоне. Судя по электросхеме + на него приходит с 7-го предохранителя и по идее дальше идет сразу на муфту. Или может быть еще что-то? Клапан давления проверял, рабочий. Единственный момент не понял как проверить датчик испарителя, т.к. под бардачком уж что-то много фишек с белыми и зелеными проводами.
Судя по схеме, нужно снять разъём блока управления климатом и прозвонить колодку. Схема прилагается.
Все прозвонил, датчик рабочий. А вот на выводе С02-3 блока предохранителей салона напряжения нет. видимо все таки это реле компрессора. буду искать БУ шный блок предохранителей. Новый стоит примерно 16К
Здесь посмотри, человек менял реле это
выводе С02-3 блока
А зачем менять весь блок? На этот вывод должен поступить сигнал (напряжение ) от главного реле. И потом можно же заменить само реле, а не весь блок.
Толя, там не так просто эту релюху заменить. Она впаяна.
Вот еще. может поможет
