Люфт вала рулевой рейки
Сообщений в теме: 131
#71
Iff
Iff
  • 55 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Звякнул в Торгмаш на Дмитровке, пообщался с инженером по гарантии.
Обсудили люфт - сказал что понятно о чём речь и торопиться не надо, на ТО-0 посмотрят. Я уточнил не развалится ли что - инженер уверил что нет, отметил только дискомфорт при движении по трассе, из чего я заключил что тот в курсе данной проблемы. Пока подожду, тем более что сейчас на СТО завал работы в связи валом продаж по известной причине, а там новогодние каникулы и ничего хорошего от слесарей в такой обстановке ждать нечего...
Заодно задал вопрос по поводу дребезга на грунтовке и замены металлической трубки на резиновый шланг. Инженер сказал что никаких указаний от завода не получали и вообще данная проблема ему неизвестна.
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Обсудили люфт - сказал что понятно о чём речь и торопиться не надо, на ТО-0 посмотрят...
Может быть тот инженер по гарантии решил возомнить себя самым умным и якобы не понял о чем речь, так как действительно металлическая трубка на шланг не меняется. Производится замена масляной трубки гидроусилителя. Разница трубок - наличие/отсутствие резиновых "демпфирующих" вставок. В общем если там и дальше будут морозиться, то на ТО-0 и на замену по гарантии езжай в "Автодин" г. Зеленоград. Мне там гарантийную замену делали.
А что за дребезг на грунтовке я не знаю...может ты слышишь звук от колес?
А, все, вижу ты выше писал, что звук от руля. Ну да, скорее всего это отголоски гидроусилителя.
  • 1
#73
sealko
sealko
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Это возможно направляющие в суппортах.Сам долго боролся с этим злом на ХОВЕРЕ.
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
Он только на ТО-0 собирается. Не могут же суппорта сразу греметь. Хотя...как повезет наверно.
Iff
Iff
  • 55 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Покатался по ровным дорогам - ни стука, ни дрязга, только ОЧЕНЬ заметный люфт (на трассе напрягает) и руль набекрень.
На этой СТО в ремзону пускают? Судя по твоим постам контакт с мастером присутствует.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Трансмиссия:АКПП
Ну тут  не о суппортах, а скорей о прижимных планках в суппортах которые издают дребезжащий звук когда люфтят. Но на новой машине, х.з.?
sealko
sealko
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
По поводу дребезжания рейки в поворотах.Люди писали,что помогает замена трубок ГУРа, на трубки н
ового образца.Вчера первый раз осмотрел машину снизу.20151101530191.jpg .Если я правильно понял,то это трбки ГУР.И одна из них уже нового образца? Но дребезг при повороте все равно слышен.Может это не рейка?
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
  • Объем двигателя:2.0
Старого они у вас образца, не утешайте себя! И меняется всего одна, низкого давления.
sealko
sealko
  • Шандэнбин
  • 36 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
2015110153019-А.jpg 2015110152842.jpg 2015110152824.jpg А та, что на фото не от ГУРа? Если не от ГУРа,тогда от чего?Кто знает.Сейчас добавлю еще фото.
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
От ГУРа, просто дальняя цельнометаллическая и есть обратка, которую меняют на резинометаллическую. Только там стуки, а не дребезжание. Дребезжание может быть вызвано направляющими в суппортах.
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
