Люфт вала рулевой рейки
Сообщений в теме: 131
#21
mitura1
mitura1
  • Лебин
  • 3 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
звонил дилерам в России нет таких НИ ШАЙБ НЕ НОМЕРОВ.
Gonshar147
Gonshar147
  • Шандэнбин
  • 10 сообщений
И шайбы есть и номера, размеров нет. И самое главное - нет достоверной информации о том что они помогают ! У меня дилер протянул - появился "резиновый" скрип. стучать кажется стало меньше, но возможно что это просто кажется....
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Размер шайб 32*15*4. Я себе ставил, мне не помогло!
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Размер шайб снят с шайб которые к меня стояли под гайками ! Под рейкой у меня не было.
Flight
Flight
  • 589 сообщений
у рав4 3поколения аналогичная проблема.ща почитаю, потом у себя проверю.замена рейки ничего не дает
Ум - величина постоянная, а население растет ©  была ЕС7, теперь Х7
#26
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Кто то говорил что это стучат втулки стаба! Тогда нужно открутить стойки стаба и покататся И тогда будет ясно что стучит. Без стаба ездить можно...!!!
2garin6
2garin6
  • Чжуньвэй
  • 948 сообщений
  • Geely Emgrand X7 (2014)
Объясните тогда, любезный, почему стук этот происходит при повернутом руле? И почему рулем вся дорога ощущается? Когда стучат втулки стаба, то кажется что колеса отвалятся, а не руль:) Это конечно сугубо личное ощущение, может у тебя и правда нет проблем с рулевой рейкой. И, кстати, те, кто поменял рейку, ну хоть бы один отписался помогло это или нет!
Flight
Flight
  • 589 сообщений
не помогает.на драйве почитай. а вот про рафик
#29
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Боюсь у нас нет этого вала типа удлинителя. У нас из рейки выходит свой длиный вал. Если я не ошибаюсь конечно. Ещё вот деталь..... Она одевается на вал рейки! Называется в каталогах как тяга рулевая 1014013887. Не могу фото найти. Это уже кардан или какраз этот удлинитель.( вал)???!! На сайте чиномобиль есть схема на схеме нависовано вроде как удлинитель. А у себя когда лазил подтягивал болты, пытался пальцами залезти ниже по валу, то ни чего не нащюпал, просто прямой вал. Нужно залезти с ямы и скинуть пыльник и посмотреть что там.
komandira79
komandira79
  • Шандэнбин
  • 26 сообщений
Обьянить можно всё!! Но утверждать не буду.!!! Ну к примеру когда мы поварачиваем руль стойки стабилизатора тоже поворачиваются так как они прикручены к амортизаторам. И при повёрнутом положении они естественно тянут сам стаб в сторону! Ну и стаб может о бо что ниудь стучать. Но это только мысли
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
