Люфт вала рулевой рейки
Сообщений в теме: 131
#101
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Мой авто:Geely Atlas
  • Объем двигателя:2.4
  • Трансмиссия:АКПП
Roct - doc просил, выкладываю:Модернизированная трубка ГУР.JPG но я бы все таки крепил шланг не хомутами, а проволокой. Мне газовщики как то шланг высокого давления на кислород ремонтировали, проволокой по своей технологии крепили - гораздо надежнее.
  • 1
allhimik
allhimik
  • Шаовэй
  • 1 234 сообщений
  • Geely МК (2012)
Так в обратке нет такого давления, в неё масло поступает из второй полости рейки, достаточно и хомута, единственное, уже писал, я бы напаял колечко в виде буртика.
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Ну,может я и не прав, но в рулевом, как говориться лучше пребздеть, чем недобздеть.
Alex174
Alex174
  • 60 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Съездил сегодня к дилеру "АВС мотрос", заменили трубку гидроусилителя, по гарантии. Полтора часа работы, из них - полчаса мойка и приемка, плюс 120руб. за мойку. Разницу пока не увидел ( проехал мало, да и то по району, но вроде тише стало. Может это синдром сервиса - масло поменяешь и все стуки прошли!?? :bw: Когда записывался на замену  (21.03.15)  инженер по гарантии сказал, что трубки пришли и есть в наличии т. ч. обращайтесь к дилеру, а то они сами звонить не будут.
  • 1
#105
lomik
lomik
  • 536 сообщений
  • Трансмиссия:АКПП
Мои "официалы" до сих пор яйца мнут не хотят менять трубку. Хоть и не гремит у меня рейка, но все-же. Как вариант предложено оставить авто до прихода трубки, а они на основании моей заявки делают запрос и т.д. Сколько ждать не знают сами.
На днях в конторе где чиню шланг от мойки высокого давления(они занимаются гидравликой) задал вопрос о цене за вставку резиновой трубки в мою металлическую трубку обратки. Так-как я специально не замерял диаметр обратки, то попросил посчитать варианты с 10мм и 12мм трубкой и вставки 0,5м шланга высокого давления(длину шланга взял с потолка).
Я в шоке! В итоге около 400р. в первом варианте и около 500р.во втором!!! Да мне проще загнать машину на ближайшую к такой конторе яму(подъемник), свозить(сносить) трубку, подождать 10мин изготовления трубки и вернуться к машине. Ну, плюс долить жидкость. Да плевал я на "официалов".
На других форумах читал, что стоимость модифицированной трубки 1600р.(и то говорят не найти) плюс доставка.
Если кому пригодится такой расклад, буду рад. Всем удачи!
Vlados
Vlados
  • Лебин
  • 5 сообщений
  • Мой авто:Emgrand X7
  • Объем двигателя:2.0
Всем привет. Внесу свои пять копеек про ходовую. Поскольку у нас трубку купить нереально и нет ОД, решился на эксперимент с резиновой шлангой в разрез трубки ГУРа. Единственное что я доработал так это выровнял изгиб, там где соединяется на другом конце от рейки и развальцевал края. натянул трубку. зажал хомутами и попробовал сдернуть - завалил верстак с тисами.Эффект проявил себя - тишина. Правда появилось тарахтение суппортов. Разобрал направляющие, забил туда тугоплавкой смазки(какой не знаю, была в банке, покупал лет 6 назад-название стерлось) проверил пыльники, втавил на место-помогло. Главное вовремя заталкивать смазки и следить за состоянием пыльников.
Со скрипом(стуком) стаба. Проложил на всю ширину сайлентблока (с внутренней стороны между резинкой и прутом стаба) резину с камеры и затянул Итог: скрип и стук пропали.
  • 1
#107
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Смени втулки стаба! Оригиналы копейки стОят. На сезон таких хватает.
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 587 сообщений
  • Год выпуска:2013
НЕТ У НАС ТАКОГО! У нас нет, не фига!!!
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#109
rost-doc
rost-doc
  • Чжунвэй
  • 1 587 сообщений
  • Год выпуска:2013
А,я вот думаю ,взять обычный утеплитель для труб и одеть на обратку и замотать её,хомуты переделать.
Мысль дурацкая,но попробую..
Мой номер
Чем смогу,помогу!
#110
Yurich 56
Yurich 56
  • Чжуньвэй
  • 923 сообщений
Извиняюсь, с мобильного в профиле у Владоса Луганска не увидел. Рост, дык суть то не в том, чтоб "замотать"!!! А в том, что стуки не доходя до баранки растворяются в резиновом шланге! В отзывной алюминиевой трубке такого не происходит.
Темы с аналогичным тегами Emgrand X7
