Сцепление СК
Дмитрий 33
Спасибо! завтра попробую именно так сделать. А то уж я думал что снова комплект сцепления менять
  • Ответов 45
Я снова за помощью. Поменял я выжимной который у меня развалился,накинул КПП,все затянул,завожу-и наблюдаю что выжимная вилка трясется.ПОЧЕМУ?
А  сцепление полностью собрал? РЦС на месте, шток стоит и сцепление прокачано и отрегулировано?
начиная с РЦС я не пе понимаю,можно по подробней пожалуйста. Я менял только выжимной и больше ни чего не делал. прокачать как то тоже не очень получается,один нажимает а я руками цилиндр дожимаю и все равно сцепление плохое
А что РЦС может быть не на месте?
РЦС это рабочий цилиндр сцепления.
Можно попробовать прокачать самотёком, заливаеш тормозуху в бачёк, отворачиваеш штуцер на цилинде и ждёш когда жидкость сама протечёт,. наблюдая за уровнем в бачке и доливая в него, я к тому вопросы задал, что если сцепление не полностью собрано и прокачано, вилка будет болтаться, так как она не прижата, выжимной должен быть прижат к лепесткам корзины.
а не может быть такого что корзина запоролась?
а по поводу РЦС, как он может быть не на месте и что сделать чтоб это исправить? потому что чток на нем как то не совмем ровно совпадает с вилкой
Фото бы посмотреть, а так сложно гадать.
Так ты же вроде новую ставил, у меня такое ощущение что корзина бракованая, если выжимной так быстро развалился.
Да,сцепление все новое ставил. а у нас нету втулки на первичном валу?
