Выбор,покупка,настройка штатных магнитол
Stells
@jekpol ,Версия Навитела  8.5.0.974, вопрос на какой памяти стоит? Не понял,поясни пожалуйста. Звук.карты и т.п. не требует настроить, восьмую версию устанавливал сам, до этого была седьмая. но работала точно так же.
  • Ответов 487
Т.е. у тебя не сохраняется только маршрут?
Да, только маршрут не сохраняется.
У меня такая стоит, мне нравиться. Едиственное, что телик показывает без звука наша система ТВ не поддерживаееться.
Привет у меня такая же стоит нравится но не все работает немогу подклучиться к 3g, ауксу, и так называемый v-6 cd. неподскажеш как это сделать.
Чтобы подключиться к 3g нужен модем именно 3g.Все подключается,проверь правильность настройки APN.Специально для тебя пошел проверять работу CD чейнджера.Все работает,нужен именно CD диск и флешка.
При проигрывании CD-дисков, и при нахождении в интерфейсе проигрывания
аудио-CD нажмите на REC для копирования треков с CD на альбом VMCD
PS. Интернет там особо не нужен,быстрее в телефон залезть,CD чейнджер вообще прошлый век :bk:
Работа с AUX
AUX может быть подсоединён при помощи AUX A/V. Проигрывание может начаться автоматически посредством
нажатия на иконку AUX, находящуюся в главном меню, либо при нажатии на
SRC/MODE на панели для переключения в AUX -режим. Весь процесс
AUX-воспроизведения контролируется только при помощи внешнего устройства.
Попробуй флешку отформатировать fat32,желательно чтобы на флешке был один навител,обнови до версии 9 и карты свежие поставь
Так.вопрос может не в тему,но рискну задать,ибо обладаю свободным временем и желанием как-то исправить ситуацию,если такое возможно.Значит речь об Навителе,который был установлен в Китае или где там..,а,нет.вру,заглючил как-то он,пришлось,по лету,устанавливать на стороне,ничего в этом не понимаю,но вытащил карту СД,отдал человеку,он чего-то там похимичил,вставили карту и все заработалО.В чем вопрос,езху по нему,не часто,но когда задаю точку,ну блин,так ведет,мама дорогая! Все повороты пропустит! Может есть какие-то обновленные версии городских улиц или чего там? Или у всех так...,в смысле вопрос в том что,можно ли как-то самому,нужно ли..,ну как бы чего-то там обновить или как сказать..,ну типа как дубль Гис..
Как вариант обновить карты до последних. И в настройках пошурудить.
Как обновлять-то? Посмотрел.какой-то ключ просит.,пошаговой инструкции обновления,нету,в природе?
Ты пиратку через инет хочешь обновить что ли? Обновляют либо полностью всю программу на новую версию, т.е. старую удаляют, новую записывают. Либо ложат в папку Maps новую карту, удалив перед этим старую. Причем версия программы должна поддерживать эту карту
