Подсветка ног
Гость Vladi_mir
  • Ответов 33
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/96a028548f59029b41c28ca8112ea75b.png
Снимаем накладку порога, ищем такой проводок. К нему будем подсоединяться. Он идет на плафон.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/6029f12a25b5bec9aec114957e202e74.png
Для нормального освещения вполне достаточно одного сегмента светодиодной ленты на одни ноги))
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/066b8f547c8a908214abc743955c451c.png
Паяем такую конструкцию.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/23573873731e970ffe1581ea6aa01b14.png
Провод протягиваем под панелью, за прикуривателем и прикрепляем кусочки леты так, чтобы их не было видно из салона. А свет свое место найдет)
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/122f379717b3ebe8d5c4a05b5f3cdc62.png
Чтобы и задним пассажирам было светло в ногах, делаем аналогичную конструкцию из двух сегментов светодиодной ленты.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/25cad1b3373dfa63ed3c1768d5109ca6.png
Далее делаем аналогичную этой конструкцию и крепим на ней светодиоды. У меня она сделана из тонкого ПЭТ (типа оргстекла). Снимаем туннель (черная пластмаска, откуда рычаг передач торчит) и на термоклее крепим конструкцию возможно ближе к заднему краю, но так, чтобы пластмаска потом встала.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/5d9c2e63f5991be5e2184db4c07bda06.png
В таком исполнении свет достаточно ярок и спереди, и сзади.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/79367f9df63ad6599b04706e8f8017ff.png
В разрыв цепи поставил маленький выключатель и врезал его с водительской стороны в пластмасску слева от коробки.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/8333dc20113c416f6806186ee3dbe5f1.png
Над пепельницей вырезал окошечко и закрыл его оргстеклом, укрепив над ним светодиодный сегмент. Теперь при включенных габаритах отсек под пепельницей освещается  неярким зеленым светом.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/c84304f3da665959e59bc313732ae6b5.png
Под низ пепельницы прикрепил на скотче тройник для разных зарядок, антирадара др.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/01f94ca1e6d2e9debe5580162445de72.png
Вырезав обивку потолка закрепил фонарь от Приоры. Газелевский смотрится менее изящно, а этот встал как влитой. Разъем для фонаря в продаже не найдете - я использовал "папу" от вентилятора компа)).
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/02/fa4f5997002fb634a59def6a882a3017.png
Под капотом установил кнопку как для сигнализации и к ней подсоединил опять же светодиодный сегмент (через предохранитель 5А). Теперь, когда открываю моторный отсек там всегда светло. Фото не нашел. Если нужно - сделаю.
Писать и вставлять, честно, уже устал( Если нужны подробности какие, как на герконе бардачок осветить - пишите.
А я провода не резал, взял прямо от лампы освещения салона. Проложил провод под обшивкой крыши и по правой стойке под панель,  а там разветвление на 4 светодиодных ленты и все. В багажнике так же взял от лампы багажника.
Тоже сделал подсветку ног спереди и подсветку багажника.Фото скину позже.Подключал напрямую к плафону в салоне и к лампе в багажнике.
Это,ребята,кто подскажет и пояснит..,вот согласно ссылке http://www.geely-club.com/forum/topic/700-podsvetka-nog/page-3?do=findComment&comment=84011
там на верхнем фото,указан провод который якобы,идет на плафон,плюсовой,соответственно от него можно запитаться на подсветку ног,а минус где берем,с кузова или тоже с провода? И еще,если именно так подцепиться-то если правую дверь открываешь-то и левая лента будет загораться,хотя дверь и закрыта? так? А можно сделать так чтобы каждая сторона загоралась и гасла индивидуально,даже без плавного затухания как на плафоне..,никто не делал?
Если хочешь иметь раздельную подсветку передних ног (хренассе получилось словосочетаньице  :bm: ) при открытии дверей, то управление надо брать с плафончиков в дверях (красненькие такие). А по тем фоткам, как я понял, подсветка постоянная от габаритов.
Нет,мне нужна задняя подсветка.
И на тех фотках,как я понял,таки заднюю подсветку автор имеет ввиду...
@BRUKCC, сзади обязательно раздельную? не пофиг ли вместе или раздельно включается подсветка .. можно ее вообще постоянную сделать, от зажигания или габаритов
