И снова сцепление.
ploot666
Серёга! Привет! Ты первый с такой проблемой!!! Не буду поздравлять. Поздравлю с победой!!! Сейчас нужно понять что за масса забила шланги!
А за отчётик плюсую!
Спасибо за оценку! Масса эта скорее всего от самого шланга (по типу расслоилася резина) я с дервейса заказал новый шланг, скоро придёт(реанимированный боюсь далее эксплуатировать) заменю и будет спокойнее.
Сергей заполни пожалуйста до конца профиль. За отчёт респект :ay:
Всем доброго дня. Возникла вот такая проблема. Сначала начали расти обороты (при наборе скорости), при этом собственно скорость набиралась медленно. Появился запах жженой резины. После этого сдвинуть машину с места не удалось вообще, уехал на тросе (возвращался с дачи, поэтому хоть как-то пришлось двигаться). При воткнутой скорости, отпущенная педаль сцепления не приводит к остановке двигателя (не глохнет). Не горит индикатор ручника на приборке, ручник поднят. Машину невозможно поставить на автозапуск. Я конечно практически уверен, что это сцепление (диск?), но все же прошу совета, может еще что-то?
Аналогично полностью здохло - рассыпалось сцепление на 30-ти тысячах. Видимо это ещё зависит кто как часто его жмёт и на сколько аккуратно. Влетел на 13 тыс. руб.
ребят подскажите кто менял сцепление какое лучше поставить и что нужно купить для этого не забыть?
Подтекал рабочий цилиндр сцепления - поменял, потек еще сильнее, аж педаль стала проваливаться, трубка оказалась треснутой. Так как на общественном транспорте работать не получается обзвонил все магазины в Самаре, везде только под заказ. Сынуля напомнил про существование магазина автокрепежа, там разного универсального хлама - море. Взял старый цилиндр и туда. Показываю продавщице цилиндр и прошу чтонибудь подобрать, а мне спокойно отвечают - а какой длинны надо? Я смутившись - 45-50 см......  В ответ возмущенно - так какой длинны точно? есть и 45 и 50 ??????????? :bk:
Взял 50 см "Трубка универсальная тормозная" встала в наше сцепление как родная.
Доброго времени суток всем. Случилась такая беда. На 20 тысячах сгорел диск сцепления. Поменял в сервисе ( не официалы). Было это три дня назад. Сегодня снова стало буксовать, передачи включаются с трудом. Проявляются два взаимоисключающих ( по логике ) симптома : буксует сцепление и тут же ведет (треск при включении передач). Фиг знает что такое. Есть подозрение, что сцепление замаслено. Возможно из-за этого и в первый раз сгорело. Завтра буду звонить в сервис. По результатам отпишусь.
@Cherep, Любой сервис дает гарантию не меньше недели.
