форсунки
Евгений 51
Кто нибудь знает какая производительность у форсунки?
На МК есть 2 вида форсунок: с артикулом 1086001154 и E150060005. Кто-нибудь может подсказать, как определить, какие именно форсунки стоят на машине? И чем грозит если поставить не ту форсунку? Заранее благодарен.
два вида потомучто евро 3 и евро 4 евро 4 меньше на 8 мм я не рескнул менять евро 4 на евро 3 полетела одна форсунка цена кусается 3 700 за евро 4 евро3 800 рублей посмотри какой класс экологичности у тебя в птс те и заказывай  да евро 3 можно отличить по пласстмассовой шайбе на конце форсунки
Кто какие форсунки покупал и ставил?
Я купил на автодоке месяца два назад новые форсунки по каталожному номеру 1086001154 (для Евро 4 двигателя, они размером поменьше). Купил по цене 1250 руб./шт.
Пришли чуть другие по размеру (на втором фото с синим верхним уплотнительным кольцом, она немного меньше по размеру) и по номеру другие (первое фото).
В итоге полное разочарование (два месяца мытарства по устранению ошибки описал здесь - http://www.geely-club.com/forum/topic/6096-uplotnitelnye-rezinki-na-forsunki/page-11): на выходных их проверял в сервисе на стенде - разная производительность, одна наливает больше. А одна оказалась бракованной: на ХХ не работает, т.е. на ХХ время импульса 1,1-1,2, а она на стенде срабатывает только при 1,6 и выше.
По сопротивлению обмоток форсунок также непонятки: по книге сопротивление исправных форсунок должно быть в диапазоне 13-16 Ом, а новые дают 11 Ом (старые имели сопротивление 12 Ом).
Вот думаю, что теперь делать, какие заказать и по какой цене. На автодоке сейчас по этому номеру выбор такой (третье фото).
Что посоветуете, взять сразу новый комплект или одну аналогичную? И какой поставщик лучше качество дает?
Кто-нибудь возвращал брак на Автодок? Принимают?
Купил ту, что подешевле (806 рублей). Сегодня забрал в Автодоке, проверил в сервисе на стенде - вроде в порядке, работает на малых импульсах 1,0-1,1. Поставил, но ошибка "обогащенная смесь" как висела, так и висит...
А что ж не кто не написал , что у нас в форсунке сеточка , которая меняется ,  и
она есть в продаже . Саморезом закрутил и вытащил её.
  Форсунки промыл димексидом , а вот сеточки пришлось оставит старые ,
не где не нашёл информации , что они у нас есть (все пишут у нас их нет ),
вот и думал что её у нас нет и не покупал.
  Не значительная грязь в сеточка есть , но не критичная .
А что ж не кто не написал , что у нас в форсунке сеточка , которая меняется ,  и  она есть в продаже
Очень интересная новость!
Почему бы артикул сеточки не указать для истории?
    Вот если где то было написано , что есть сеточка , я бы написал номер ,
который на 100 % подойдёт .
А так на 99 % подойдёт от Ваза (практически ко всем  она подходит -
на все иномарки с Бошевскими форсунками ).
  А теперь нужен Вазовский номерок , а их очень много (где то они есть
у меня на компе , как будет свободное время посмотрю), в основном
продаются наборами (сразу четыре сеточки и кольца ) , вот один из них
RD01195 и есть ещё подешевле PK2110113218
